  • Ämne: Tips var man börjar o leta cdi boxen.....
Författare Ämne: Tips var man börjar o leta cdi boxen.....  (läst 2611 gånger)
Utloggad n-son
  • Antal inlägg: 2
n-son
« skrivet: 28 april 2009 kl. 14:01:55 »
Var inne o läste om någon som hade samma strul som mig med sin TGB 425, stannar helt plötsligt som man stäng av den på nyckeln,kan köra på starten tills batteriet är slut inget liv i den,får den stå o vila sig 5 minuter o man testar igen,ja då startar den o går som en klocka.
Ibland kommer man 3 km o ibland 10 innan problemet kommer.
Tänkte ta en ny cdi box,men var börjar man skruva söder maskinen för o hitta den fule rackaren som strular....Eller är det någon här som är inne på något annat fel....
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
SV: Tips var man börjar o leta cdi boxen.....
« Svar #1 skrivet: 28 april 2009 kl. 14:29:11 »
Hej!
Du har inte kollat tanklocket?
Jag kan inte ha min låst för då blir det för tätt och jag får samma symtom som du har.
en snabb vridning på tanklocket och undertrycket är borta och vips startar den fint igen
Testa det!
Utloggad n-son
  • Antal inlägg: 2
n-son
« Svar #2 skrivet: 29 april 2009 kl. 21:14:15 »
Tanklocket har jag kollat,hade det problemet på en Lifan innan.
Har ring min återförsäljare i bromölla,med dom sade dom inte sålde TGB längre,o jag skulle kolla om det inte bara var vatten i förgasaren,blev kopplat till verkstaden o fick nr till den som övertagit TGB,men dom hade garantiåtagande på det dom sålt,med var lång väntetid.
Ringde den som övertagit märket,hade delarna två dagar senare,cdi o tändspole,körde dit o fick det bytt o maskinen med hem på 20 min.
Så är det väder i helgen så ska jag ut o testa o hoppas jag är av med problemet.
Så ska jag serva eller behöver delar till min maskin så är det är det hit jag ska vända mig.
www.atvmaskin.se
2607 gäster, 0 användare (0 dolda)
