  • Ämne: Problem med batteri/laddning
Författare Ämne: Problem med batteri/laddning  (läst 3793 gånger)
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« skrivet: 24 april 2009 kl. 18:23:25 »
Min Dinli 450-07 verkar inte ladda som den ska eller så är batteriet risigt och inte tar emot laddningen.
Tänkte bara höra om det går att kolla som på tex en bil dvs. mäta spänningen utan motorn i gång och med och hur i så fall hur mycket skall voltmätaren visa om laddningen är ok på tomgång?
Känns roligare att köpa ett nytt batteri än att börja rota o laddregulator mm.
Dinli 450 DMX Nitro Edition -07
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
SV: Problem med batteri/laddning
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009 kl. 18:57:13 »
Hallå..
Har efter vintern samma problem som du...
Hade en Barossa -04 innan och hade aldrig problem med den..  men nu verkar det som det gått en cell eller något i batteriet, den orkar dra runt motorn men så att den tänder och startar..   Hänger på billaddaren, den rusar upp till 15A  (inte nyttigt för batteriet jag vet.... men verkar ändå kass)  sen så startar den ..  ut och åker lite och den startar igen .. men dagen efter så är det kass igen..   Fick låna en C-TEK laddare och körde med den i 24h ..   den startar .. men efter en dag så e den slö igen...  mätte över batteriet när den går, då visar den 13,8v ..  glömde mäta innan .. men quaden laddar iallafall, så ett nytt batteri står på önske listan för mig.
Fick även veta att man alltid bör ha en C-TEK laddare ansluten til quaden för att hålla batteriet i bra skick och förlänga hålbarheten på det..    Så ut och mät volten när motorn snurrar och du har lite gas på ..  jag hade å 13.6 -13.8 V ungefär..
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009 kl. 20:07:06 »
Laddningen kan visa upp till 15,2 volt o vara ok men skall vara minst 13,5 volt
kolla alla kontakter och skarvar under plasten på min hade en kontakt/skarv oxiderat gjorde rent o smörjde o sen funkade det
men batteriet var kass så ett nytt nu går det kalas
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009 kl. 20:59:41 »
Hittade 3 säkringshållare under sadeln men alla säkringar var hela så det återstår väl att mäta spänningen och se.
På vänstersidan under hjulhuset så sitter 2 komponenter monterade fast i ramen och jag antar att dessa har med laddningen att göra, är det så?
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2009 kl. 14:02:06 »
Ingen anning...
Men min lösning på problemet blev ett nytt batteri och en C-TEK laddare...  sen ska det bli ordning på torpet...
1470kr fattigare ...  men det är det värt för att den ska starta när jag vill det...
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2009 kl. 14:37:55 »
Laddregulatorn sitter på vänstersidan den andra vet jag ej om det inte är cdi boxen du menar
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad 4hjularn
  • Antal inlägg: 49
4hjularn
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2009 kl. 18:54:23 »
Laddningen var ok så det blev ett nytt batteri 1200:- och nu fungerar det finfint.
BadBoy 200 -07
Eaton 90 -02
2094 gäster, 0 användare (0 dolda)
