  • Ämne: Frågor om Kawasaki 360 KVF
Författare Ämne: Frågor om Kawasaki 360 KVF  (läst 11706 gånger)
Utloggad Henk
  • Antal inlägg: 1
Henk
« skrivet: 11 februari 2006 kl. 21:55:22 »
Har nyligen köpt en kawasaki 360 KVF, och undrar om tomgången brukar vara känslig när den är kall? Undrar också varför den går orent när plogbladet är upphissat och man ska backa? Det hör till saken att den blir väldigt nersänkt ifram och upphissad i bak. Min teori är att förgasar vinkeln ändras. Dvs flotörhuset ändras, vilket gör att den går orent. Tacksam för ideér eller information om detta.
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006 kl. 21:59:47 »
Tomgången är känslig på alla motorer när dom är kalla...de är därför choken finns. För jag förmodar att du har en manuell choke?
Sen har du väl en "spärr" av något slag som gör att de inte går att backa fort...det därför den går illa bakåt...med eller utan plogblad.
Den fixar väldigt kraftiga lutningar innan den börjag gå orent pga det. Vid lutningen på min avatar börjar min spotta o fräsa.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:45:11 »
Citat från: "BigBadGrizzly"
jag tror att de e så som du säger har själv en kvf 650 och uder start knappen finns de en  grå knapp som du kan pröva att hålla inne så ör den nog inte bluddra
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Wideqvist
  • Antal inlägg: 159
Wideqvist
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006 kl. 22:53:01 »
Jag har också en 360, knappen bör vara lösningen på "problemet". :)
 8)
Sportsman 800 EFI -08
Utloggad Outlander
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2006 kl. 10:42:44 »
Citat från: "hampan"
=Manual Override
Moderator
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2006 kl. 12:50:58 »
jaa de vet jag men jag tänckte att han kanske förstår bättre om jag säger så
Utloggad Outlander
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2006 kl. 13:39:09 »
Okidoki!
Moderator
Daniel andersson
Daniel andersson
SV: Frågor om Kawasaki 360 KVF
« Svar #7 skrivet: 27 november 2021 kl. 07:25:14 »
hejsan har just köpt en kawasaki 360 4x4, funkade skit bra dem första dagarna sedan gick den ej att starta med elstaren. allt snurrade som det skulle men det kom ingen gnista när jag använde just elstarten även om motorn gick runt, ( fick gnista genom dragstarten)
sen helt plötsligt när jag skulle ut och köra så fick den ingen gnista genom dragstarten heller :(
är det någon här inne som vet vad det kan vara för fel? har testat o byta stift utan skillnad, även testat att byta tändspole utan resultat,
funderar på om det kan vara något relä eller sensor som pajat för cdi boxen kan väl ändå inte gå sönder bara sådär?
någon som haft detta fel eller har något tips om vart jag ska börja eller hur jag ska gå till väga? mvh
6187 gäster, 0 användare (0 dolda)
