  • Ämne: FQX hopp RAMP bygge
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: FQX hopp RAMP bygge  (läst 59542 gånger)
Utloggad yamaha350
  • Antal inlägg: 1
yamaha350
SV: FQX hopp RAMP bygge
« Svar #96 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 18:20:28 »
Hej jag är sugen på att bygga en ramp och jag gillar den som du har byggt, och jag undrar om jag kan få ritningen på denna? :)
MVH//Gustav
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #97 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 20:04:31 »
Citat från: yamaha350 skrivet  2 augusti 2010 kl. 18:20:28
MVH//Gustav
Detta är ritningen jag använde, jobbigt att det står i TUM men den funkar, jag satte mig ner och konverterade det hela till CM. Hitta den inte på datorn nu dock, Hur rampen ser ut spelar ingen roll egentligen, det enda jag såg till att det var exakt är själva böjningen på den, ska ju vara 9m radius böjning (du tänker dig att rampen fortsätter runt som en jättestor loop, så ska den vara 9m från toppen till botten.
Jag måttade ut skitnoga på varje punkt samt tog ett snöre och byggde mig en 9m radius jätte-passare. Sen kollade jag så att böjningen stämde, jag vet inte om det är fel på ritningen men runt 5-6'e måttpunkten så är måttet för stort så du får liksom en bula på rampen, vet inte om det är tänkt den ska vara där eller inte, jag kortade min typ 2-4cm där så den blev rund och fin i alla fall  :dntknow:
Sen hur du bygger själva stålkonstruktionen spelar inte så stor roll, använd rätt grov stomme typ 40x40x2 eller 50x50x2 så stöttorna skulle jag tagit typ 30x30x2 istället för 50x50x2, sen rillorna i mitten är nog smartare att ta typ 50x20x2, blir starkt som fan och inte lika tungt som fyrkant
Ett annat tips är att bara skita i första delen av rampen, så den blir ca 50cm kortare och mer abrupt slut ner mot marken, då får du mycket finare övergång in på rampen. Jag gjorde ju inte detta så det blev liksom ett litet hopp upp på rampen, men sen kapade jag bort ca 1m av den då jädrar blev det nice  :headbang: sen alla mått och sånt på själva ihopvikningsprincip osv är gjort direkt på plats, ingen ritning utom den som fanns i mitt huvud... Sen när du ska göra dom här veckena för bockningingen så gör med 20-25cm mellan kapningarna, inte 10cm som jag gjorde på mitt första rör då blir det allt för tätt. Bäst är ju att lämna bort dom och valsa men det kostar en hel del mer osv
Var bor du annars? vi måste ju hoppa!  ;D
tog lite idéer från dom här ramperna, speciellt den blåa som du kan se på min rampkonstruktion
« Senast ändrad: 2 augusti 2010 kl. 20:11:39 av Narmasil »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #98 skrivet: 2 augusti 2010 kl. 20:19:45 »
skulle jag bygga en ny skulle det antingen vara en vägreggad som denna, eller en jättebasic utan vikbarhet eller så
Cummins
Cummins
« Svar #99 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 01:20:10 »
Vi är 2 som vill göra en egen ramp, men vi är nybörjare och vill bara hoppa för att det är kul.
Finns det nån bra börjar ramp då vi mest är ute att hoppa långt istället för högt, då vi vill lära oss hantera den i luften först, innan högre står på menyn.
Vad händer om man tar större radie än 9 m samt kortare än 9m.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #100 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 01:42:30 »
Med dom här s.k Aussie comp ramperna har dom ju gjort jävla massa mätningar osv och kommit fram till att just den här böjningen och graderna i slutet "bör vara 46 grader" så är det lättast att göra tricks i luften eftersom du svävar på ett visst sätt, skjuts du för högt upp så är det lätt att hamna för långt ifrån och vice versa.
Sen just själva radien är ju bara idéelt för det normala avståndet som brukar användas i freestyle och standarden ligger ju på ca 20-25m på crossar och quad/snöskoter brukar hoppa lite kortare typ 18-20 kanske?  men visst går det att hoppa mycket längre om man vill det.
Men att hoppa t.ex 50m långt på en vanlig 9m radius då börjar det bli farligt, du kommer i hejdundrans fart, dämparna trycks ihop max och underredet slår i rampen, då kan du få en konstig inbromsning och göra en halv framåtvolt, sen är du död. Samma problem kan du få med för liten radie också, det blir så vass och snabb förändring så fjädringen på hjulingen hinner inte med och du har noll kontroll på ditt hopp, tänk dig själv att köra på en 30cm diam trästock som ligger över en väg, blir väldigt tvärt och du har dålig kontroll
Ett tips om du inte vill hoppa så jättehögt och långt osv är att bygga den delad som jag gjorde med min... är man lite "feg" så är det bara att vika av toppen på den och vips har du en helt ny ramp, tar 10 sekunder typ :)  sen kan jag ju bara använda nederdelen också om jag vill, ganska rolig ramp det också... Så jag kan få en 60cm ramp, en 2m ramp och en 2.6m ramp  ()p
Edit: och en sak till är ju att bygga en ordentlig "tävlingsramp" som min eftersom du kan sälja mycket lättare än en som ser jättekonstig ut, finns ju folk som försörjer sig på ramp bygga, tyvärr är ju sporten extremt liten i sverige... vi har väl kanske 5-10 på Quad och ett 100 tal på cross. Så en BRED ramp är ju ganska sällsynt
Edit2: Sen skulle jag nu i efterhand ha byggt min 180cm bred istället för 200 som den är, DVS hjulen hamnar närmare kanten och därför tål rampen mycket mer och man kan bygga den så den inte väger 300 miljoner kilo. Är inga som helst problem att träffa min ramp nu... finns vissa som kör med 160cm ramp också (quaddarna är ju 110-130cm breda)  men man vill ju inte missa heller  ;)
« Senast ändrad: 3 augusti 2010 kl. 01:46:36 av Narmasil »
Cummins
Cummins
« Svar #101 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 13:00:27 »
Ja det får bli en i sektioner så den är enkel att frakta runt på. Bra med bredden du nämnde.
Men om du hopar den första sektionen som är 60 cm, vilka hopp längder prata vi om då och vilken fart är normalt att använda.
Just nu så är jag och hoppar på ett riktigt skönt fartgupp, men ska jag klara dubbla längden + lite till, så bör man ha en hastighet av 80-90 km.
Kommer jag i den hastigheten på ett 60 cm hopp så behöver jag nog aldrig fundera på nå mera quad åka.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #102 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 15:08:45 »
Har faktiskt inte hoppat så mycket på bara den nedre delen som är ca 60... men har du rätt landning kan du nog hoppa typ 20-25m långt kanske, vi hoppade runt 10-12 till platt landning, blev ju en 2m högt så började slå lite hårt.
Men jag skulle inte våga köra så jäääättefort på den eftersom det är jävligt lurigt med för stora ändringar i underlaget när du får högre fart, framförallt om rampen blir för kort så blir det lättare att få framåtdyk.
Men å andra sidan kan du dela din längre ner, så den bara blir 30-40cm hög istället, går ju att trixa till det hur som helst  :sunny:
Cummins
Cummins
« Svar #103 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 01:48:06 »
Kanon info man får, då man vet lite vad man har och förvänta sej när den är klar. Ska börja bygga så fort han andra slutar jobba.
Jag hittade en ritning på en låg ramp och då hade dom tagit en 14 m cirkel, den känns som aningen stor.
Kan du lägga upp några mått på en enkel ramp, typ max 60 cm hög.
Om du har lust vill säga.
Då jag sökt och tycker jag blir dummare än innan man börja leta, inte många som är till just quad utan till crossar.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #104 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 02:06:31 »
Nått sånt här skulle jag nog bygga då... Ju längre du bygger den desto säkrare blir den att köra fort på, men å andra sidan tar den ju mer plats... men ungefär dom måtten jag skrivit skulle då jag sikta på. Så har du den vikbar på mitten, Vill du då kan du ta bort lämmen och du har en 20cm hög ramp ca... blir lite väl mesigt kanske men men  ;D
Sen som bilden högst upp visar är sett framifrån... Bygger du dom stöttande bjälkarna längre in så blir rampen i stort sett bombsäker, blir trots allt endel stress på den när vi kör med quad på min ramp, man ser att den rör sig endel, Eller så sätter du dom längst ut och lite tätare. Det viktiga kommer i vad du använder tvärs över uppepå... skulle rekommendera 50x50x2 rör till själva ramen, och på tvärs över på kör ytan typ 50mm höga x 20/30 breda, blir lite lättare men ändå stryktåligt. Det gör ju inget om rampen blir FÖR solid, blir ju bara jobbigare att flytta den.
Sen har ni lust så smäck på 2 hjul i ena änden och ett drag i andra, så flyttar ni den som ingenting  ()p
En ramp i den här lilla lutningen skulle jag nog fanimej byggt så solid så man kunde köra BIL på den utan problem, så skulle jag ta min gamla 240 och dra ner på åkern och haft rejält kul  :lol:
« Svar #105 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 03:34:47 »
Shit ni är galna! ()p
Skulle aldrig i min vildaste fantasi våga hoppa från nått liknande! O0 :lol:
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #106 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:23:38 »
du narmasil, hur fan räknar man om på aussie rampen? fattar inte ens vad måtten är för nå :P
19'-11 3   Står för vad? 19 fot 11 och 3/8 tum? elr vad? får fan inet ihop de på nå sätt
         8"
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #107 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 17:29:13 »
precis... 19 fot + 11,3/8 Tum... lite jobbigt att räkna. men ta reda på måtten, sätt dig med miniräknare så har du snart luskat ut det hela  :sunny:
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 14  Alla   Gå upp
2625 gäster, 0 användare (0 dolda)
