  • Ämne: FQX hopp RAMP bygge
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: FQX hopp RAMP bygge  (läst 59519 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
FQX hopp RAMP bygge
« skrivet: 19 april 2009 kl. 23:22:06 »
Tjoflöjt!
Ja jag har snickrat på en tvättäkta Australian Competition (Aussie Comp) ramp som jag ska flyga till väders på. Tänkte dela med mig om hur jag gjort och hur den ser ut, lite intressant kanske och förhoppningsvis blir fler folk sugna :)
Måtten på den är 7m lång med allt utvikt, 2m bred och 2.6m hög med toppen uppvikt. Slutänden mäter 44 grader uppåt med toppen på!
Lite tips till den som tänkt bygga sig en ramp
* Tänk på att metall drar sig så se till att spänna upp det innan du svetsar, detta är NOGA! om du ska vara seriös, punkta överallt innan du helsvetsar så det inte drar sig lika lätt
* När man gör snitten i dom 2 stora böjarna så gjorde jag 10cm's mellanrum på första och 20cm på andra... kan säga att 25cm är mer lagom, blir mindre svetsar och lättare att svetsa ihop
* Kallsåg är att rekommendera, jag har kapat allt med vinkelslip, bara för att jag är en sån jävel på att kapa rakt med en sån :)  men det går mycket skivor!
* Ska du bygga med gångjärn så som jag gjort så den är ihopfällbar så är det ingen dum idé, du ska veta att det är mycket arbete att få den spikrak så allt stämmer när du viker ihop den etc!
* HA EN KOMPIS SOM HJÄLPER TILL! Det hade inte jag!  :cry:
* Bygg hellre för starkt än för svagt, min ramp väger bly men man kan nog köra på den med BIL!
* Jag byggde stomme av 50x50x2 och längsgående på uppfarten av 30x30x2
* När rampen är klar har jag lagt ner ungefär 40 timmar på den! Det tar tid :(
* Drag och hjul är inte alls dumt att ha! med tanke på att den väger runt 500 kilo minst
SV: FQX hopp RAMP bygge
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009 kl. 23:22:55 »
Fyy satan va coolt!  ()p  O0
hur lång tid har det tagit?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009 kl. 23:25:23 »
När rampen är klar har jag lagt ner ungefär 40 timmar på den! Det tar tid Ledsen
Kan även tillägga att jag sa jag inte haft kompisar som hjälpt till.... brorsan och "grodanboll" hjälpte mig i cirka 1 timme idag med att sätta upp bjälkarna. Sen när hälften var punktade tog gasen slut  :cry:
« Svar #3 skrivet: 19 april 2009 kl. 23:26:33 »
Grymt! nu blir man sugen 8)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 20 april 2009 kl. 17:47:54 »
har funderat lite på lösningen med hjulen... axeltappar rakt ut ur sidan (insidan av rampen) så klämmer man på vanliga bilhjul... då borde jag få en markfrigång på cirkus 20-25cm?  ganska lågt med tanke på överhänget som antagligen blir :(  vill gärna ha hjulen så att jag får ett kultryck på runt 10-15 kilo så att man kan flytta den någålunda enkelt för hand också.
någon som har en bra lösning så skrik  :djump:
« Svar #5 skrivet: 20 april 2009 kl. 18:20:28 »
ser kanon bra ut ()p på med sträckmetalen o gaza nu bara ;)
blir väl inte så  långt överhäng när den är ihopvikt, och om den nu skrapar så montera en skidplate bara ^-^
är bra o vara 2 när man kör oxå, de är nästan aldrig jag! ramp är farligt skit om man misslyckas... :knupple: är grymt sugen på att komma och testa tycker comprampen verkar goare en rev1an :D
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 20 april 2009 kl. 18:35:55 »
har du Rev 1 ramp?  trodde du hade comp :D   tja jag är tänkt att inte göra några vidare allvarliga freestyle trix utan någon där... rampen kommer bli placerad cirka 100m från mor och fars hus i början i alla fall... dom får väl komma och titta om det blir tyst för länge :D
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #7 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:36:19 »
Ang hjulen. kan du inte göra som ett L med hjulaxeln på den liggande delen. Sen tar du en grövre fyrkantsprofil som den stående delen på L passar inuti. När du transporterar rampen lyster du rampen och sätter fast L som det det nu så att hjulet kommer nedåt, kör igenom en bult som låsning. När rampen skall stå vänder du bara L upp och ned så hjulet kommer uppåt. Då borde du få nog med markfrigång. Samt att det borde vara lättare då du slipper skruva av hjulet varje gång du skall transportera den.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 20 april 2009 kl. 22:54:03 »
inte så dum idé nej!  jag fick läsa 3 gånger innan jag fattade hur du menade :)  jag stör mig något sjukt på att man inte kommer in på akraix forum eller liknande så man kan se hur dom löst sina... finns ju hundratals ramper där med hjul :(
Jag vill inte det ska bli för tung konstruktion heller... papper och penna går varmt!
« Svar #9 skrivet: 21 april 2009 kl. 22:45:29 »
tror akraix håller på o designa om sidan, verkar som den kommer heta quadfreestyle sen me:P
freestylemtx.com kan du kolla på!
har en ritning med ramp på hjul o då är de bara med dubar som  du tänkte först.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 26 april 2009 kl. 01:05:24 »
Nu har jag lagt på sträckmetallen... maaassa svetsa och slipa ju :(  buuuu! lär inte bygga nån mer så här avancerad ramp på 100 år! nästa gång blir det en 180cm bred och inget tjafs :)
Jungru hoppet blir i morgon, wohoo!  har bara en 250cc 2t cross med helt slut bakdämpare att prova med  :cry:
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #11 skrivet: 26 april 2009 kl. 01:16:29 »
R.I.P   killen    lmao   :lol: ()p :DV
trx450r lite smått o gott
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå upp
2670 gäster, 0 användare (0 dolda)
