  • Ämne: FQX hopp RAMP bygge
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: FQX hopp RAMP bygge  (läst 59544 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
SV: FQX hopp RAMP bygge
« Svar #120 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 16:03:33 »
Taz: här har du lite olika whip tekniker :)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #121 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 17:17:27 »
ja du måtten verkar stämma, har inte räknat nått på det och kommer inte ihåg vad jag fick fram.. Men min är ca 2,6m hög fram och ca 6m lång så det verkar stämma  ()p
SkoGsvilden_
« Svar #122 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 17:29:20 »
ok prima! :) Då har ni en ramp som står i cm då :P
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #123 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 17:29:56 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet  5 augusti 2010 kl. 17:29:20
Va sitter du här å tjattrar för?  UT Å BYGG!!!  :knupple:
 :lol:
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #124 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 17:37:14 »
Om man inte går i förskolan så räknar man allt i MM  ::)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
« Svar #125 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 17:59:34 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet  5 augusti 2010 kl. 14:58:19
Är en film påväg ut på vimeo där jag klippte ihop två platser i huveos 10 där dom whipar, är lite av en blandning av cross/quad whipar :P
sen, är dehär rätt mått narmasil? tror jag ska ha räknat rätt :)
tack olle, nu slapp jag göra det 8)...
SkoGsvilden_
« Svar #126 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 18:28:44 »
haha måste städa garaget först narmasil :(
haha va lite så jag tänkte Quadmaster alla behöver ju inte sitta å räkna de...
Gick aldrig förskolan, va hemma och lekte m bilar istället, va där de sket sej alltså :D
nää men du har ju 2 decimaler så du kan ju ganska lätt själv räkna ut mm ;)
Men jag tänkte att ska du bygga nått som e 6 m långt, bryr du dej om ifall den då är 6 m eller 6 m och 1 mm? ^^
« Senast ändrad: 5 augusti 2010 kl. 23:19:14 av SkoGsvilden_ »
SkoGsvilden_
« Svar #127 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:21:38 »
Så, nu har jag ändra måtten på "min" ramp, men hur blir de m radien? måste väl också förminskas va? måste väl bli fel annars?
Jag har alltså delat alla mått m 1,8 även radien. Vad tror ni som har hoppar ramp? Kommer de bara bli skit?
Och än en gång står alla mått i cm, 2012 är snart här så skit samma! :)
Edit: glömde bilden ^^
* aussie min sort.jpg (40.44 kB, 600x375 - visat 479 gånger.)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #128 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:26:21 »
Tror du ska bygga liiiiiite större ändå kanske? vet inte hur stora balls du har men det är bättre att ha för stor ramp och stå nära med den än att ha för liten, och efter 2 år så har du flyttat den svinlångt bak men kan inte köra för rampen är för liten.
Bäst är att ha en fullsize ramp som man kan vika av toppen på, blir ju 2 helt olika ramper, dock äre ju mycket arbete, tar tid och kunskap och kostar såklart lite mer  :dntknow:
Magkänsla!  ()p
SkoGsvilden_
« Svar #129 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 23:32:43 »
jo de vet jag att man borde göra, men som sagt så kommer den här mer blir för å träna på å svetsa, å då känns de bättre m en liten som inte kostar så mycke, plus att jag har allt material hemma för en liten ramp, jag kommer ha den till att ploja runt på å kanske ha ett 6 m gap, om de går! :P
Å sen kunna ha den till typ fiddy och sånt som jag också e rätt sugen på haha
SkoGsvilden_
« Svar #130 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 22:12:07 »
Så, nu har det börjat smidas i verkstaden... :)
fan jag kommer nog kunna hoppa mer än 6 m som de känns nu, men man kommer inte komma i närheten av en fullstor ramp :P
* sgbivbkdh.jpg (50.07 kB, 700x525 - visat 444 gånger.)
« Svar #131 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 23:24:27 »
håller med, förutom över 10 meter då börjar mm bli väldigt många siffror!
blir fint olle, ska bli spännande att se hur de fungerar! tackar gott om insperation i den filmen, får ut och nöta! ska starta upp svetsen imorgon och bygga egna armeringsnät i 8 mm armeringsjärn, sen kratta till inrunnen så den är perfekt och %marken i kurvorna med några säckar betong så ska de nog bli årdning på skiten :D
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå upp
2586 gäster, 0 användare (0 dolda)
