  • Ämne: Däcksprofil kontra utväxling?
Författare Ämne: Däcksprofil kontra utväxling?  (läst 2769 gånger)
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« skrivet: 19 april 2009 kl. 20:09:30 »
Jag undrar lite över en sak?
Vad händer nu när jag går från 60 profil bak till 40 profil?
Jag vill få det till att det blir lägre utväxling så att jag kanske behöver gå upp en kugg fram för att han inte ska varva som en tok?
Eller blir det tvärtom? Förvirrad
Någon som har koll?
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Däcksprofil kontra utväxling?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009 kl. 20:28:59 »
Varför tror du go-kart:sen kör min små däck? Toppfarten? Nä knappast :) Ju mindre däck du har ju mindre toppfart får du ju. Men o andra sidan tar de lite kortare tid att komma upp till toppfarten.
De beror ju helt på hur "långt ner" du går in storleken på däcken.
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009 kl. 20:53:40 »
Jo så långt är jag med men det var inte riktigt min fråga. Jag har dock fått svar på den nu.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2009 kl. 23:08:29 »
Med samma däckbredd och fälg så får du en lägre totalhöjd vid en mindre profil, ja... och därmed en mer "nerväxlad" maskin.
Så nån extra kugg fram eller några mindre bak kan hjälpa.
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #4 skrivet: 19 april 2009 kl. 23:15:47 »
Citat från: Hydrolift skrivet 19 april 2009 kl. 23:08:29
Mmm.. Jag snackade med Nonne och han fixar vattenskuret bakdrev som passar efter ett drevämne jag fixar fram som drar ner 7 kugg bak då jag egentligen behöver gå upp 2 kugg fram. Ett 18 drev som det skulle varit fram får inte plats nemlich.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 20 april 2009 kl. 00:25:46 »
http://www.diygokarts.com/speed-calculator.html är en fin mackapär! :)
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #6 skrivet: 20 april 2009 kl. 00:36:12 »
Citat från: Narmasil skrivet 20 april 2009 kl. 00:25:46
Den länken var ju klockren! :djump:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 20 april 2009 kl. 08:20:13 »
Så himla fort går ju inte min maskin, eller jag gjorde fel???   Mina bakdäck är 46cm höga, framdrev 16 kuggars, bakdrev 36 kuggars och varvet 7000 ger mig en topphastighet 281 km/t
Can Am Spyder RS
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 20 april 2009 kl. 08:34:01 »
Citat från: LAHA skrivet 20 april 2009 kl. 08:20:13
Kalkylatorn är till för Carts med direktdrift på motorn.
Framdrevet sitter på vevaxeln, så du måste lägga till transmission/växellådans utväxling också.
Men den funkar ju perfekt för att räkna ut skillnaden.
Dinli får äver.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 20 april 2009 kl. 08:37:43 »
Ahh, det är inte 1:1 där så klart, tackar för förklaringen!
Can Am Spyder RS
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 20 april 2009 kl. 17:26:51 »
hade lite bråttom sist....
http://www.gearingcommander.com/
den där var bra mycket bättre... finns färdigt inmatade siffror... kollade lite snabbt och YFZ450 finns med t.ex
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #11 skrivet: 20 april 2009 kl. 18:21:53 »
Lagd till favoriter ()p
2603 gäster, 0 användare (0 dolda)
