  • Ämne: Blinkers slutat funka.
Författare Ämne: Blinkers slutat funka.  (läst 8153 gånger)
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« skrivet: 19 april 2009 kl. 11:37:22 »
Någon som har några tips???
Loncin Hunter 250 -06
Det är inte farten som dödar. Det är smällen!
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
SV: Blinkers slutat funka.
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009 kl. 18:41:08 »
Har du kollar alla sladdar, kopplingar som går till blinkersen? Dom kan ibland släppa.
Linhai 300 B-09
Loncin Hunter 250 cc Vägreggad
Loncin 110 cc Vägreggad
2 St Loncin 90 cc Till barnen
Lifan 150 cc Vägreggad (Såld)
Kines kopia på loncin 150 cc (Såld)
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009 kl. 19:57:36 »
Ok. skall kolla.
Vet nån om det sitter några säkringar på en Loncin?
Tackar för hjälp!
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009 kl. 17:35:24 »
Inga säkringar mig veteligen.
Har du hittat felet?
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009 kl. 00:48:32 »
Japp, jag hittade felet igår.
Ett relä under kåpan fram. (kontaktproblem.)
Så nu funkar allt igen.  :djump:
Tack för att du tog dig tid att svara.  ()p
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009 kl. 11:09:46 »
 ()p Härligt att det löste det. Det är bara att fråga om det är nått mer.
Min loncin står just nu. jag har nått problem med förgasaren.
Nån jädra slang lossna som jag inte vet vad den ska sitta. Ska felsöka i dagarna.
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #6 skrivet: 24 april 2009 kl. 14:00:33 »
Prova släng ut en bild så kan jag försöka kolla min hur den skall sitta.
Om det inte visar sig att min är lös också.  ;D
Jag hade en slang som hängde lös ovanför förgasaren, och sen var det en slangnippel på förgasaren
som det såg ut att det skulle sitta en slang på. Då satt jag dit den slangen där.
Och det verkar funka. Jag tror det var där förgasaren flödar över eller nått.
Troligen gick slangen upp till tanken.
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #7 skrivet: 24 april 2009 kl. 16:40:37 »
Förresten, kan du hjälpa mig med vilka ställen man skall byta olja på?
Jag har varit i kontakt med 2 st återförsäljare och dom säger olika.
En säger att det är samma olja i växellåda som i motorn (alltså ett ställe att fylla på.) Den andra sa att det är speciell olja till växellådan.
Hur gör du? Finns det filter att byta också? Och iså fall var?
Bakaxeln skall ha egen olja har jag förstått.
Mvh Tage
PS. om du hade bilder vore det toppen.
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #8 skrivet: 24 april 2009 kl. 17:08:48 »
har msn? aries57
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #9 skrivet: 24 april 2009 kl. 17:49:52 »
Nej tyvärr ingen msn.
Men e-post om du ville mejla något.
ronja57@hotmail.com
Tage
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #10 skrivet: 24 april 2009 kl. 22:24:04 »
Hejsan. Lägger in en  bild där oljefiltret sitter. ser du min lilla fina pil  ;D
En bild på min slang som hade lossnat för mig. gummit är slitet så den får fortfarande in tjyv luft. Så fort slangarna blir torra å spricker. så måste man byta dom.
* oljefilter.jpg (51.11 kB, 700x525 - visat 761 gånger.)
* slang.JPG (79.51 kB, 615x820 - visat 575 gånger.)
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #11 skrivet: 25 april 2009 kl. 07:28:33 »
Ok, tack för bilderna.
Jag hade nog aldrig vågat öppna där var filtret sitter, om jag inte vetat vad det var.  ()p
Jag fick byta hela insugsdelen, för gummit hade spruckit.
2267 gäster, 0 användare (0 dolda)
