  • Ämne: ALLVARLIGT problem med bromserna..
Författare Ämne: ALLVARLIGT problem med bromserna..  (läst 4593 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 18 april 2009 kl. 19:23:45 »
Mina frambromsar fungerade inte efter 1 vecka jag köpte denna SMC 250. Vet inte varför, men har sedan dess använt mig av fotbromsen. Nu har fotbromsen läggt av hellt kan till och med hålla nere fotbromsen helt och köra med fullgas... och har redan 'krockat' i en moped och nära en bil, när jag körde på vägen där jag plötsligt kände att fotbromsen inte längre fungerar..
Har vatt runt och frågat om bromsar osv. vad felet kan uppstå av, fast flesta säger att det inte är något bromsvätska i och jag borde fylla mer eller något. Köpte då bromsvätska idag och har precis lagt fyllt upp i...
Sedan tryckte jag ca en halvtimme på fotbromsen för att pumpa vidare ut och så, men kände aldrig något motstånd (som en kille sa man ska få, och sedan öppna nipplarna en efter en....) och bromsen funkar fortfarande inte.
Vad kan felet vara beroende av?
Hoppas på snabb hjälp, annars för jag ta bussen till jobbet imorgon :(
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: ALLVARLIGT problem med bromserna..
« Svar #1 skrivet: 18 april 2009 kl. 21:01:47 »
någon?????
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 18 april 2009 kl. 21:18:25 »
Hur ser beläggen ut? Slits fruktansvärt fort på SMC om du har orginalbelägg..
När du luftar bromsarna så sätt på en slangbit som passar på luftnippeln.. Lägg slanngen i en hink liknande så de du pumpar ut hamnar där. Öppna luftnippeln o börja pumpa o fyll samtidigt på mer vätska i behållaren..
När de inte kommer mer luft i slangen utan bara ren vätska så håller du nere bromspedalen samtidigt du drar åt luftnippeln..
Men som sagt kolla så beläggen inte är slut..
« Senast ändrad: 18 april 2009 kl. 21:26:23 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 18 april 2009 kl. 22:19:57 »
okej ska prova exakt så som du beskrev. hoppas det går nu, och ska kolla efter beläggen nu igen..
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #4 skrivet: 18 april 2009 kl. 23:53:47 »
Hej. Har precis vatt ute i mitt garage och testat det du sa. Det gick till så här att jag pumpa i en 10 min innan jag gav upp med att pumpa.. Och inget vätska kom ut eller någonting annat från nipplen.....
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #5 skrivet: 18 april 2009 kl. 23:56:44 »
Då har du ingen bromsvätska! Testa du med att "skruva upp" nippeln också?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #6 skrivet: 19 april 2009 kl. 00:33:46 »
innan jag började med o pumpa fyllde jag behållaren fullt upp vid "upper" ... ?
Nej har inte testat det..
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #7 skrivet: 19 april 2009 kl. 00:50:13 »
Tror du gör lite fel.
Pumpa några gånger.  :djump:
Håll ner pedalen eller in handtaget (beroende på vilken broms) efter sista pumptaget.
Öppna nippeln. Nu ska det pysa eller komma vätska.
Stäng nippeln medan du håller nere pedalen/in handtaget.
Upprepa till du får mottryck i pedalen/handtaget.
Kanske bra att ha en hjälpande hand om det är svårt att nå.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #8 skrivet: 19 april 2009 kl. 11:44:22 »
Ska testa  ()p hör av mig
« Svar #9 skrivet: 19 april 2009 kl. 13:19:26 »
de är helt klart att de är luft i systemet, och du har gjort fel när du har försökt lufta ur, du ska göra som Martin beskrev. och var bered på att de kan ta lång tid!  du kommer troligen få fylla på behållaren ibland, mycket viktigt för blir den tom så pumpar du in ny luft igen. brukar gå åt ungefär halvliter vätska när jag luftat mina frambromsar, är ett helvete att lufta:( men ett tips är att du lyfter up bromsoket så att den står högre en bromsvättske behålaren och så låter du den stå så några timmar då brukar de bli lättare. du kan även knacka på slangarna med handtaget på en skruvmejsel för att få luften till att röra på sig.
sen kan man lufta ur bakvägen oxå men de har jag inte förståt riktigt hur man gör :hmmm:
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 19 april 2009 kl. 16:36:36 »
Hej har precis varit ute och försökt.. vilket helvete asså.
Må säga i början gick det bra, pumpade och tog därefter av hela nipplen på framhjulet till vänster, då började det spruta ur, och när jag hållde inne pedalen gick det ut hellt som Martin beskrev. Därefter satte jag på nipplen igen och stängde till den. Gick til nästa (höger hjul fram), gjorde exakt samma, men det sprutade bara i början sedan slutade det spruta även om jag förtsatte pumpa. Checkade bromsvätskan och den var på Lower, så fyllde upp till Upper igen. Fast det sprutade aldrig med bromsvätskan ur den i höger, vet inte varför, så jag la på nipplen igen, och förtsatte till sista (bak). Tog av nipplen, pumpade det sprutade lite, sen slutade det igen. Och hållde på pumpa för att det skulle spruta ut ur den bak, jättelänge för man säga...jobbigt! Så gav jag upp, det kom ingenting, satte på nipplen igen.
taz: jepp, och fyllde på behållaren varje gång den nådde Lower, ca. 2-3 gånger
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
« Svar #11 skrivet: 19 april 2009 kl. 17:05:23 »
Du behöver inte plocka av nippeln. Räcker att vrida den ett halvt varav ungefär.
Får du ut vätska så gör du rätt.
Pumpa inte när du har nippeln öppen. Det gör ingen nytta.
Har du mycket luft i systemet så får du hålla på länge.
Pumpa 2-3 gånger. Håll ner pedalen. Öppna och stäng igen. Upprepa.
Som TAZ sa. Det kan ta tid. Du får nog till det så småningom.
917 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
