  • Ämne: Project rr quad 1000 cc
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Project rr quad 1000 cc  (läst 47585 gånger)
Utloggad schneberger
  • Antal inlägg: 125
schneberger
SV: Project rr quad 1000 cc
« Svar #60 skrivet: 23 maj 2009 kl. 12:51:11 »
nä här skall åkas som riktig quad. bara liiiite bredare.. man får pumpa på bakbromsen när man kommer till en kurva så man får ner framhjulen i backen och kan styra. sen är  det bara ge fullt upp på bakhjulen igen
www.motorcyclebuilders.net
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
« Svar #61 skrivet: 23 maj 2009 kl. 13:12:27 »
Hur blir det med tanken nu när styrstången är tilltad så kraftigt?
Kommer den bara att sättas längre bak då el får den plats på befintligt ställe? Men som sas, du kommer nog åka mer på 2 hjul än 4  ()p collt bygge annars  :D
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #62 skrivet: 23 maj 2009 kl. 14:25:30 »
faktum är att styrstången är på orginalposition =) . vi hade lite problem med den först. men sen fick vi motorn på rät placering och då hamnade den där den sitter orginal.. så bensintanken är itne ett problem. dock så skall bensintanken byggas om till luftburk och tanken skall byggas och sättas i bakramen istället.
så på måndag skall jag handla rör och fästa motorn slutgilitigt. =)
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
« Svar #63 skrivet: 23 maj 2009 kl. 14:27:09 »
Kommer du förlänga svingen ?
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #64 skrivet: 23 maj 2009 kl. 23:27:26 »
eventuellt så kommer det bli en fem centimeter längre sving. vill helst inte förlänga förmycket.. men som sagt fem centimeter skall förlängas i första läget. sen skall det provköras och utvärderas lite.. dumt att ändra för mycket chassi i början. utan man tar del för del. för att lättare göra så den beter sig som man vill =)
« Senast ändrad: 23 maj 2009 kl. 23:32:27 av schneberger »
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #65 skrivet: 23 maj 2009 kl. 23:48:52 »
Så styrstången ska va så långt upp?
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #66 skrivet: 23 maj 2009 kl. 23:52:00 »
Citat från: Gabber skrivet 23 maj 2009 kl. 23:48:52
Den försvinner under all plast/tanken OSV.
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #67 skrivet: 24 maj 2009 kl. 01:00:59 »
Citat från: Motoya skrivet 23 maj 2009 kl. 23:52:00
precis. sadeln kommer ju på och då sitter man helt plötsligt en bit högre. samt att tank och all sånt kommer på plats.. den kommer se ut som en helt standard säkt dinli.. sånär som på dubbelpip i bak  :DV
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #68 skrivet: 24 maj 2009 kl. 09:06:29 »
Citat från: schneberger skrivet 23 maj 2009 kl. 14:25:30
Ok, visst var det runt 150 kusar i 1000 kubicarn? Om vi räknar på 130 kg utan förare har vi 1,15 hk/KG  :o Lär bli som killen som byggden den där bansheen i USA med R1 motor han skrev: I have taken it up to about 105...and that's about as fast as I want to take it.  It can do 92mph in 1st gear.  I would figure the bike is good for about 150MPH if you were nuts enough to try it.  The power is EVERYWHERE.  Its amazing. ()p
Lär bli äkligt grymt  :D
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #69 skrivet: 24 maj 2009 kl. 10:19:30 »
det är 136 hk i motort på 1000kubben. tanken är ju lite att det skall kännas som att bli rövknullad av ett jas.
dock så är det ju inte i närheten av det antal hästar som killarna som plockar in r1motorer i sina har. så jag räknar med att den blir relativt "lättkörd"  :headbang:
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #70 skrivet: 24 maj 2009 kl. 13:25:05 »
...relativt... :lol:
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #71 skrivet: 24 maj 2009 kl. 13:39:24 »
Citat från: manneman skrivet 24 maj 2009 kl. 13:25:05
iallfall om man jämför med en r1turbo maskin  :lol:
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 16  Alla   Gå upp
2748 gäster, 1 användare (0 dolda)
yilaai
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
