  • Ämne: ingen gnista
Författare Ämne: ingen gnista  (läst 8620 gånger)
Utloggad bosse71
  • Antal inlägg: 4
bosse71
ingen gnista
« skrivet: 16 april 2009 kl. 16:38:07 »
har en linhai 300 -07 som håller på att rycker o hackar, den bara stannade härom dan, å nu går den inte längre, finns ingen gnista, jag gjorde som så att jag drog en direktkabel från batteriet till + på tändspolen då tåtarna satt kvar på den, den startade direkt. nån som vet vad det kan vara för fel eller har en teori?
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: ingen gnista
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009 kl. 23:55:34 »
Under "huven" sitter en vit liten låda med 3-4 säkringar i. Kolla dessa noga. Jag hade liknande problem och en av säkringarna hade gått av. Inte brunnit av så man såg att den var paj uran spruckit. Så när man rörde på stiften som kommer ut från dem så såg man att den var paj.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad bosse71
  • Antal inlägg: 4
bosse71
SV: ingen gnista
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009 kl. 06:08:23 »
Hej! skalll kolla detta idag, har bytt några säkringar men inte alla, det kan vara tändningslåset med, har haft problem med detta förr, tändningslåsen på dessa maskiner är ju under all kritik! tack för upplysningen! jag återkommer.
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: ingen gnista
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009 kl. 08:25:22 »
Ett enkelt sett att testa om det är tändnings låset är att bygla det. Sitter en kontakt på sladden från låset. Ta en kabel med två kabelskor (platta hanar) och stoppa ned i kontakten. Kan försöka ta en bild på hur jag gjort (hittar inte nyckeln så jag har tjuvkopplat den..). Sitter 4 sladdar i en kontakten 1 par är för tändningen och 1 par för lyset. Men om du vrider på nyckeln och det lyser på "instrument brädan" så har du även spänning till CDI'n eftersom allt går över samma kablar.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: ingen gnista
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009 kl. 18:17:55 »
Jag har haft problem med tändningslåset på min. Men tog isär det och det visade sej att en kontaktplatta som är fjäderbelastad hadde fastnat i uppläge så det inte blev kontakt. Det är enkelt att fixa själv. Plocka isär och kolla ditt tändningslår.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad bosse71
  • Antal inlägg: 4
bosse71
SV: ingen gnista
« Svar #5 skrivet: 22 april 2009 kl. 10:08:45 »
Hej igen! har försökt att bygla tändningslåset men den misständer ändå, den misständer även om jag drar en direktkabel från batteriet, så nu väntar jag på en ny tändspole o tändstift, får vi se om det hjälper. ???
Utloggad bosse71
  • Antal inlägg: 4
bosse71
SV: ingen gnista
« Svar #6 skrivet: 25 april 2009 kl. 19:58:44 »
bytt tändstiftet bara, nu har den misstänt 1gång på 2 mil det är ju ok ()p
Utloggad Put
  • Antal inlägg: 2
Put
SV: ingen gnista
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 09:34:51 »
Hej på er!
Jag har också probz med min att den inte ger gnista ibland... Kör man långt och fort på grusvägar så e det inga problem. Men kör man sakta i skogen lr står still länge så dör den bara?? Kan det va så att tändspolen överhettas?? När den dött så har vi provat att byta stift men ingen gnista. O när den stått nån timme så funkar hon igen...
Så vad säger ni? Har även haft problem med t-låset men d löste sig genom att ja skruvade upp hela lådan där låset sitter i så försvann det problemet.
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: ingen gnista
« Svar #8 skrivet: 1 september 2009 kl. 09:53:52 »
Citat från: Put skrivet 28 augusti 2009 kl. 09:34:51
Hej på er!
Läste om exakt samma problem för något år sedan. Den gången var det CDI boxen. Så han stoppa blöt mossa på CDI'n och kunde sedan fortsätta. Tror han senare bytte den men då var det iaf CDI'n. Så det kanske kan vara något att prova nästa gång det händer. Försök att kyla CDI'n för att se om den då startar = problemet är CDI.
Utloggad Put
  • Antal inlägg: 2
Put
SV: ingen gnista
« Svar #9 skrivet: 1 september 2009 kl. 12:03:57 »
Aa efter ha skrivit i tråden så gick ja igenom en massa gamla trådar där det stog typ att det e CDI boxen så den e beställd...  O0
2190 gäster, 0 användare (0 dolda)
