  • Ämne: Vattenpumps problem
Författare Ämne: Vattenpumps problem  (läst 4123 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
Vattenpumps problem
« skrivet: 12 april 2009 kl. 11:10:50 »
Jag har monterat den nya vattenpumpen och maskinen är tyst och fin!
Men det läcker i overflow på vattenpumpen! Det sitter två grövre slangar
på pumpen sen har du ett litet rör som enligt verkstadshandboken kallas för
overflow och där kommer det ut lite vatten? Det ska också sitta en slang
där men det gjorde det inte på förra och har även kollat med en kompis och
han har ingen slang där? Hmmm... Vad gör detta röret för nytta vad är det
för slang som sitter där enligt boken och vart tar den vägen? Kan man
plugga den? Jag har även provat att monterat en slang och dragit upp den efter
sidan på maskinen men så fort maskinen blir varm så stiger vattnet i den och
provar jag att köra så rinner det ur den! Maskinen har normal temp!
Pumpen var monterad och klar från leverantör förmodligen monterad
på fabrik så jag har inte varit inne och pillat i den!
Ja jag hoppas att någon har koll på detta det är snart träff i Hofors och då vill
jag åka lite också!
Har inte åkt på sex veckor nu så ni förstår hur jag känner mig!!!
Finns bilder på sidan 234 i verkstadshandboken Länk: http://www.pmo.se/images/ATV/CFmoto/Servicemanual_CF500_500L.pdf
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
SV: Vattenpumps problem
« Svar #1 skrivet: 12 april 2009 kl. 17:15:26 »
Om det kommer vatten ut overflow-slangen, som forövrigt kun ska hänga i friluft, är det nåt på tok inne i vattenpumpen. Det ska kun komma vatten där för at "visa" at nåt är på tok.
Slangen brukar bara henga ner under cykeln. Det måsta vara något fel inne i pumpen. Plocka upp den, og ta en liten check.
Förlåt min svenska, men jag är norrbagge... ;)
Mvh
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009 kl. 00:28:54 »
ellr lite mer jobb
Kolla så att inte toppackningen gått!!!!!
om du fåår ut kompression i systemet så kkan du få samma fenomen
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #3 skrivet: 13 april 2009 kl. 01:30:02 »
Citat från: ironman skrivet 13 april 2009 kl. 00:28:54
ellr lite mer jobb
OM så skulle vara tilfället, är det bara at skruva av locket på radiatoren, och checka om det bubblar i raddisen. Gjör det inte det, är det ingen fara med topppackningen. Bubblar det däremot, og det bubblar mer vid mera varvtal , ja då har du lite pyssel på gång... >:(
Mvh
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #4 skrivet: 14 april 2009 kl. 13:40:17 »
Tack ska ni ha jag ska kolla lite sen när jag kommer hem! Maskinen går i alla fall som en klocka när den är igång! Varken ryker eller låter illa.
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #5 skrivet: 15 april 2009 kl. 22:29:26 »
Ja nu har jag hittat felet och fixat detta! Det var en skada på "mechanical seal" fjäderbeastad tätning bakom vattenpumps propellern eller vad den heter hahaha... svenska är svårt!
Så nu är den bytt! Jag har tagit mig en sväng på hjulingen och det ser då ut som att allt är som det ska så nu är det barar att hålla tummarna!
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #6 skrivet: 15 april 2009 kl. 22:42:21 »
Härligt :djump: :djump:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #7 skrivet: 16 april 2009 kl. 09:06:52 »
 :djump: :headbang:
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #8 skrivet: 16 april 2009 kl. 22:46:29 »
Har åkt flera mil idag och gissa om det var kul efter 6 veckors körande i en peugeot hahaha....
5554 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
