  • Ämne: Extremt svårstartad, vad göra??
Författare Ämne: Extremt svårstartad, vad göra??  (läst 12708 gånger)
Utloggad lews
  • Antal inlägg: 15
lews
« skrivet: 10 april 2009 kl. 21:19:01 »
Hej!
Min maskin är mycket svårstartad, vet ej vad det kan bero på.  Får nöta rejält samt använda start hjälp (både el o gas) blir en del avgassmällar också.
När jag väl fått i gång den så går den kanon.(Ventilerna är fixade, batteriet är ok, förgasaren är rengjord, soppapumpen fungerar)
Behöver lite tips om möjliga åtgärder.  :help:
Mvh/Lews
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Extremt svårstartad, vad göra??
« Svar #1 skrivet: 10 april 2009 kl. 21:36:07 »
Tändningen!!!
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad lews
  • Antal inlägg: 15
lews
« Svar #2 skrivet: 12 april 2009 kl. 11:53:07 »
Ok! Tändningen, pratar vi cdi box då? Det är en -07 450 Nitro E som jag har.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #3 skrivet: 12 april 2009 kl. 13:33:52 »
Ja typ mesttroligt kan det vara fel på tändplttan
om cdi är paj berordet oftast på ngt.
läs ngn tidigare tråd om hur du mäter upp den jag har skrivit förr om det.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad lews
  • Antal inlägg: 15
lews
« Svar #4 skrivet: 12 april 2009 kl. 14:43:44 »
Tack IRONMAN! ()p
Tar och kollar upp detta.
Utloggad lews
  • Antal inlägg: 15
lews
« Svar #5 skrivet: 12 april 2009 kl. 23:25:55 »
Jaha de var ju skoj?? Har efter tips från IRONMAN rotat runt lite i gamla trådar här på forumet. Upptäckte då att min maskin är densamma som Dirty_rider har skrivit om tidigare.  :knupple: Jag köpte maskinen av honom i höstas och nu är problemen tillbaka. GRATTIS till mig  :banghead:, tur att jag gillar att skruva :D. Ska ta mig en rejäl koll på tändspolen. Håll tummarna, är ju grymt körsugen.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #6 skrivet: 12 april 2009 kl. 23:37:50 »
Stackars dej. :stuck:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #7 skrivet: 13 april 2009 kl. 00:21:03 »
jag rotade runt lite också men vad var det för problem han haft.????
Är det tändningen eller
om det är det var   det cdi,n eller.
om det var det så är det, som jag sa oftast pga statorlindningen.
om man då bara byter cdi så kommer problemet tillbaka .
då är det ju fel på mekanikern  inte maskinen.
innan du nu byter ngt .
kolla så att du inte har fel på tändplattan!!!! :headbang: :headbang:
Hoppas att du nu får till maskinen ..
Och verkligen får leka av dig "för det är det den är till för"
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #8 skrivet: 13 april 2009 kl. 00:28:49 »
Men kan det inte vara så enkelt att ditt tändstifft är helt kass då? :(
Utloggad lews
  • Antal inlägg: 15
lews
« Svar #9 skrivet: 13 april 2009 kl. 15:41:12 »
Ironman: Dirty_ rider hade problem med att motorn baktände. sedan så fick han problem när han bytte stift i den. Å sen så blev det samma fel som jag har nu, att den är mycket svårstartad. Ventilerna är servade hos Sulas mc i höstas, vid 200 mil och de var ok. Har gått drygt 270 nu.
Om jag ställer en värmefläkt och värmer upp föggen o motorn lite så går det lite lättare att starta. Ska kolla in tändplatta och insug.
"BuffelH": Verkar inte vara stiftet, men jag kan ju alltid köpa två till för att vara på den säkra sidan ^-^. Vi får se hur det går.
Gör något som inte jag gör, KÖR HÅRT :headbang: ;D :tickedoff
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #10 skrivet: 13 april 2009 kl. 16:00:44 »
Tyvärr så som du beskriver att det är 70 milsedan ventilerna kollades
så är risken stor att det endå är ventilerna.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #11 skrivet: 13 april 2009 kl. 16:02:29 »
Ja det är fullgas som gäller :D
2642 gäster, 0 användare (0 dolda)
