SMC
Michelin
SMC 250 lägger av ibland.
Ämne: SMC 250 lägger av ibland. (läst 3082 gånger)
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
9 april 2009 kl. 08:45:38 »
Tjena!
Jag är ny med ATV, nu är det så att jag har köpt en SMC 250 08
den lägger av lite då och då men startar alltid direkt igen. Nån
som vet vad det kan vara för fel?
pattho0
ATV Entusiast
Antal inlägg: 185
In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
SV: SMC 250 lägger av ibland.
9 april 2009 kl. 11:24:59 »
Det kan finnas två anledningar att den lägger av:
1. Tändningsfel. Någon kortis på tändningen. Kolla kablar mm efter avskavd isolering, glapp osv.
2. Bränslefel. Kolla förgasare med flottör mm och gör rent allt (skadar ändå inte) och glöm inte bränslekran/slang.
Lägger den av efter en viss tid regelbundet eller kan den ibland gå länge innan den lägger av?
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
9 april 2009 kl. 16:45:30 »
Ibland kommer jag inte ut från gården innan den stannar, kan köra längre ibland. Det
är så olika. Från början va det bara när jag körde i skogen men nu lite då och då.
sunfire
SKARA
Antal inlägg: 2385
Total likes: 1
HMF helsystem till salu, skicka pm.
sunfire
9 april 2009 kl. 17:11:26 »
Vakum i tanken? Prova med löst/utan tanklock...
...men jag kan ha fel...
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
9 april 2009 kl. 18:10:37 »
Ska testa
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
11 april 2009 kl. 09:08:31 »
Testade köra en sträcka på 6km utan tanklock, den la av 2 ggr han inte mer
än starta den efter den lagt av första gången så stannade den igen.
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
Svar #6 skrivet:
14 april 2009 kl. 15:50:27 »
Nu har den gått bra på vägarna några dagar så jag testade köra i skogen nyss då stannade den ofta
Prövade dra i alla kablar när den va igång men den stannade inte. Kan det va nå skit i förgasaren tro? Ska byta trottelfjäder så gör rent den på samma gång får vi se.
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
Svar #7 skrivet:
19 april 2009 kl. 19:47:52 »
Har kommit fram till att det är el fel. Lyset slocknar när den stannar när
det tänds igen kan jag starta upp den. Hat testat rört på alla sladdar
och kontakter när den vart igång men då stannar den inte. Hjälp, vad
kan det vara för fel?
pattho0
ATV Entusiast
Antal inlägg: 185
pattho0
Svar #8 skrivet:
19 april 2009 kl. 21:14:45 »
Om lyset slocknar och den stannar skulle jag utgå ifrån att det jordar någonstans "nära" batteriet och allting dör. Följ pluskabeln från batteriet, kolla därefter varje krets för sig. Du är kanske tvungen att plocka bort en del plast för att komma åt och se ordentligt. Det här är bökigt i och med att det inte finns separat avsäkrade kretsar, ett fel får konsekvenser för allt annat... Det tar tid men var nogrann och metodisk så kommer du säkert att hitta felet. Ta loss eventuella kontakter och mät motståndet till jord samtidigt som du rör lite på ledningen du mäter på. Om du inte hittar något fel så återstår det väl bara att dra ny el, bit för bit från batteriet. Det låter värre än vad det är, så mycket sladdar är det ju inte på en hjuling...
Rilfors
SMC 250 08
Antal inlägg: 9
Rilfors
Svar #9 skrivet:
20 april 2009 kl. 13:31:51 »
Nu går den som den ska. Jag följde ström kabeln från
batteriet och tog isär alla kontakter och sprayade dom
SMC
Michelin
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
6973
