  • Ämne: Vilken komp har ni era motorer
Författare Ämne: Vilken komp har ni era motorer  (läst 4854 gånger)
Utloggad gniden
  • Älska saker med en motor på
  • Antal inlägg: 41
gniden
« skrivet: 7 april 2009 kl. 22:45:49 »
Har precis satt in ny kolv och cylindern är ny hornad och jag har mätt kompet med en biltema mätare och får det till 5.2 bar och då motorn kall och kolven inte inkörd. Jag tycker det verkar en aning lågt. Vad har ni fått för värden. Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 9 april 2009 kl. 00:20:39 av gniden »
Dinli 450 -07
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: Vilken komp har ni era motorer
« Svar #1 skrivet: 8 april 2009 kl. 13:26:45 »
lägg i nån droppe med olja i tändstifthålet och kör på startmotorn lite. kolla igen vad du har efter det.
eller så startar du och kör en stund så ska du se att det går upp..
sen vill jag påpeka att det är skillnad på kompression och kompförhållande, det kompet som anges är kompförhållandet, det du har mätt är kompressionen.
men 5.2 är lågt, riktigt lågt..
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #2 skrivet: 8 april 2009 kl. 18:39:43 »
Compression Pressure (Engine cranking speed at 400 rpm) 588-618 KPa (6.0-6.3 Kgf/cm2) taget från service manualen
Dinli 450 -07
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #3 skrivet: 8 april 2009 kl. 20:16:23 »
 ursäkta om jag frågar men vilket mått är detta.
(6.0-6.3 Kgf/cm2)
är det samma som kompressionen man mäter i bar/kg
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #4 skrivet: 8 april 2009 kl. 22:26:02 »
1 bar= 100 KPa med andra har jag 520 KPa lite lågt med det kanske hjälper när den är varm, saknar en packning innan jag kan  starta den.
Dinli 450 -07
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #5 skrivet: 9 april 2009 kl. 14:54:17 »
men då tror jag inte att det är några problem med 5,2 kg i komp. bara ringarna får sätta sig lite så kommer kompet öka.
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #6 skrivet: 9 april 2009 kl. 23:25:42 »
Den tätar inte fullt ut när varken kolv eller ringar är inkörda. Först när cylindervägg, kolv och kolvringar samt oljeringar slitit in sig mot varandra så når du fullgod kompression. Höjningen från 5.8 bör landa på ungefär 6 till 6.2 efter att sakerna körts in och är ordentligt inoljade. För olja gör också godartad skillnad. Likaså varm/kall motor påverkar.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #7 skrivet: 21 april 2009 kl. 21:58:56 »
Har kört motorn i 10 min nu har 5.9 nu går åt rätt håll.
Dinli 450 -07
2008 gäster, 0 användare (0 dolda)
