  • Ämne: Variatorrem och dess tjocklek
Författare Ämne: Variatorrem och dess tjocklek  (läst 6677 gånger)
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
« skrivet: 6 april 2009 kl. 13:43:16 »
Jag satt i ett varitorkit från Dalton (Trech  ()p) på min Kingquad i helgen (med rätt så bra resultat) och samtidigt så mätte jag remmen.
Tjockleken var 31.3 och remmen såg iövrigt väldigt bra ut.
Har ju sett att Can-ams remmar skall vara 33 från början men hittar inget om det är ett allmänt mått.
Frågan är egentligen vilka konsekvenser blir det av att remmen är sliten med 2 mm eller mer?
KingQuad 700 -07
Honda TRX420 FE -07  Såld
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Variatorrem och dess tjocklek
« Svar #1 skrivet: 6 april 2009 kl. 15:26:01 »
Du måste jämföra remmen med en ny till samma fabrikat, Can-am har kanske ett annat mått
på sina remmar.
2mm förslitning på tex en rem till en Can-am är över toleransen i alla fall,
och på dom så mäts bredden över korden (den ljusa randen på remmen)
och inte där den är som bredast.
Dinli får äver.
Utloggad orren
  • Antal inlägg: 104
orren
« Svar #2 skrivet: 6 april 2009 kl. 20:36:46 »
 Här har du alla mått som gäller för remmen
http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewcat=11&viewtopic=42
Kjell
850 XP
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
« Svar #3 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:18:21 »
Tack för det!
Då e ju min rem väldigt sliten med andra ord.
Får skaffa mig en ny.  O0
KingQuad 700 -07
Utloggad Wideqvist
  • Antal inlägg: 159
Wideqvist
« Svar #4 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:33:15 »
Är det stor skillnad på draget med variatorkittet?
Sportsman 800 EFI -08
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:38:58 »
Byt rem innan du utvärderar kitet Conman,
det kommer att göra en väldig skillnad.
Dinli får äver.
« Svar #6 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:39:57 »
Citat från: gurra-g skrivet  6 april 2009 kl. 15:26:01
på sina remmar.
tack så mycket..då har jag mätt fel..och lämnat tillbaka den nya remmen som jag tänkte sätta på...skit också!
de var identiska i bredd på bredaste stället,  men jag kollade aldrig så som du beskrev....skit också..igen :)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:47:45 »
Ja, jag visste inte heller det förut.
Det blir en bra skillnad med en rem som är i mått,
och som framför allt greppar. Maskinen blev lite "huggig"
i dragläget med nya remmen. 8)
Sen så ska man visst köra in remmen också,
men det glömde jag. ???
Dinli får äver.
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
« Svar #8 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:50:55 »
Ny rem skall beställas (Trech får ta med den på fredag och montera innan körningen   ;D )
Köra in? menar du att jag inte kan satsa nåt på fredag då? VAd betyder det? hur mycket, hur länge?
Det är svårt att säga hur maskinen reagerade på kittet men jag tyckte nog att den "växlade" mera nu än tidigare. Jag hade ju enorma problem i tungsnön förra helgen. Den orkade inte på högen och på lågen så blev det för mycket varv.
Nu är ju snön borta så jag har inte samma förhållanden att jämföra i.
Jag får återkomma när nya remmen e på plats.
KingQuad 700 -07
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:54:43 »
Ja den lät rätt trött på varvet Conman.
Jag är övertygad att du kommer att bli nöjd. ()p
Hur man kör in en rem får nån annan svara på,
jag glömde i alla fall det. Men det blev inte så hård körning heller.
Dinli får äver.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #10 skrivet: 7 april 2009 kl. 10:49:02 »
Citat från: conman skrivet  6 april 2009 kl. 21:50:55
Synd att vi inte kan leva upp till det nu då...  :-\ :)
Drivremmen du ska ha heter HPX2234.
Jag ordnar den men inte till fredag.
Ses på fredag!
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
« Svar #11 skrivet: 7 april 2009 kl. 11:11:15 »
Ja men Ni tappar inte i cred för det.
Känns bra att Du har koll på min maskin när du nämner saker om den som jag nämnt i tidigare konversation (det där med coop45).
Det finns inget att klaga på!
KingQuad 700 -07
10535 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10530. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
