  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 83 [84] 85 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 647383 gånger)
Utloggad erres
  • Antal inlägg: 1
erres
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #996 skrivet: 27 juli 2013 kl. 00:27:02 »
"Nu har min 700+ gått 10 timmar! jag är helnöjd. spärren till växlarna borttagen så nu fungerar allt klockrent."
Nybliven Centhor 700 -09 ägare, fick den till vettig peng med trasig högväxel.
Har precis rivit min motor och beställt delar, bägge dreven samt gaffeln plus lite packningar. Men inte så roligt om man bara får gå och vänta på att det kommer hända igen.
Det som hade hänt på min var att styrploppen lossnat från gaffeln, så medbringarna inte riktigt greppat i.
Hörde nått klinkande ljud när jag provkörde den innan rivning också, bör ha varit från glappet i nitarna i variatorn. Nya skivor gick på 3k och 3.5k för andra, så det var inte ens att fundera på.
Slipade och pressade ur nitarna och satta dit försänkta M5, får se hur det håller.
Vad är det för spärr till växlarna, någon mek som sa att det håller bättre att ta bort den, stämmer det?
« Senast ändrad: 27 juli 2013 kl. 00:30:22 av erres »
Utloggad Stampep
  • Lets get a little mud on the tires
  • Antal inlägg: 50
Stampep
« Svar #997 skrivet: 3 augusti 2013 kl. 16:42:37 »
börjar bli dags för en renovering nu, var köper ni reservdelar?
Skulle behöva drivknutsdamasker och kulleder i första hand
Dinli Centhor 700 *xenon*
"some people may go offroad, the good do it by choice"
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
  • Fäll ner pungen å landa
bom75
« Svar #998 skrivet: 25 september 2013 kl. 12:55:15 »
Tjena Dinligrabbar..
Jag ska byta ut min lilla Monstra AX nu för att den är för jävla klen helt enkelt (efterklok nja lite kanske) och är inne på den nya Centhorn 700i.. Nån som kör omkring med en sån av er och kanske vet nått om den.. Den verkar ju lite roligare än Goesen med lite större motor och defenitivt snyggare..
Tacksam för lite feedback  ;)
Micke
CFMoto 800 EFI -16
Dinli Centhor 700i-14 såld
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #999 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 20:42:43 »
Blev med en Centhor 700 i Fredags..
Jävligt nöjd än så länge.. Enda problemet i paradiset än så länge är att den är trögväxlad.. speciellt när man ska lägga i backen..
Nån annan som "lider" av det fenomenet och kanske vet vad man behöver göra åt det..??
Ska ju in på 10 timmars framåt veckan så meckarn löser väl säkert det då
/Micke
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #1000 skrivet: 7 oktober 2013 kl. 13:30:33 »
Justera backspärren
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #1001 skrivet: 7 oktober 2013 kl. 16:53:16 »
Tack för tipset... men om man gör som man SKA.. alltså typ stå på fotbromsen så va det helt plötsligt inga problem  ()p
Tar ju några dar innan man kommer på hur nya maksinen funkar  :headbang:
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #1002 skrivet: 15 november 2013 kl. 16:39:54 »
Ingen som har en cadritning eller vanlig ritning på hasplåt till nya centhor 700i ?? Har tillgång till vattenskärare och bockare.. men är ju lättare att bara lägga in cadden i maskinen än att rita den själv..
Ingen som har så fixar jag ut en ritning när jag är klar med min  ()p
Det är ju något billigare att göra själv om man har tillgång till häftiga maskiner   :D
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #1003 skrivet: 24 januari 2014 kl. 15:26:56 »
Tjena
Första kylan har ju kommit här i västra Götaland (-5-10) och då har jag märkt att backen är svår att få i innan motorn är varm... lite tjurigt eftersom jag 99 ggr av 100 kör in den och backar ut.. Nån mer som "lider" av det lilla fenomenet och kanske har tips om det??
Ska i.o.f.s åka till ÅF nästa vecka och hämta min hasplåt (blev aldrig av med nått hemmabygge) och kan fråga meckaren om det men det är ju alltid roligare att fixa det själv  :knupple:
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
« Svar #1004 skrivet: 24 januari 2014 kl. 18:08:13 »
Citat från: ATV HUDDINGE skrivet 24 januari 2014 kl. 17:49:59
Passa på att skaffa ett lager av delar alla Dinli åkare!!! Har hört ryktesvägen att fabriken är under rekonstruktion! (konkurs?) Syns även på alla blocket annonser att handlarna nu skänker bort sina maskiner! Hur blir det med garantier??? Reservdelar i framtiden??
Billiga maskiner nu, 51900 för en 700 efi...
http://www.blocket.se/stockholm/Dinli_700_EFI_4X4_SUPERPRIS_51741115.htm?ca=6&w=3
Begmarknaden blir ju inte så rolig nu.
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #1005 skrivet: 25 januari 2014 kl. 15:48:11 »
Nåja.. det är ju bara en handlare vad jag kan se på blocket som kör med superduperpris.. som för övrigt har en för 52K och en likadan för 72K.. Så det kan ju lika gärna vara feltryckt   ;)
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #1006 skrivet: 25 januari 2014 kl. 17:03:01 »
Citat från: bom75 skrivet 25 januari 2014 kl. 15:48:11
Då har dom skrivit fel pris på 8st som ligger mellan 53 till typ 58 :)
Billigt för en ny Atv är det.
Men varför säljer man 8st atv så billigt?
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
« Svar #1007 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:02:50 »
Så sant.. men fortfarande bara en återförsäljare.. Antingen är dom korkade eller så är det att dom vet nått som vi andra inte vet.. vore ju jävligt trist om dom skulle kånka eftersom man nyss köpt en så garantierna blir skit..
Hade jag vetat detta i oktober hade jag väntat med att köpa och sparat in 20K - resa till Stockholm.. för jag hade nog köpt en ändå med tanke på hur mycket maskin man får för pengarna   :lol:
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Sidor: 1 ... 83 [84] 85 ... 91   Gå upp
2229 gäster, 0 användare (0 dolda)
