  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 81 [82] 83 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 648206 gånger)
Utloggad McElof
  • Mr
  • Antal inlägg: 6
  • Dinli 700 Centhor
McElof
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #972 skrivet: 29 juli 2012 kl. 18:22:10 »
Japp, motorn måste ur och klyvas vid sidan av som sagt.
Kardanerna drar du bara ur, den till bakaxeln dras framåt (i färdriktingen) och den främre minns jag inte. Man får ta i lite :) du får nog troligtvis låta dessa sitta kvar på motorn, då du demonterar den,  om du inte lyckas lirka bort dem.
Jag har samma problem med min 09:a dock har den nypit helt i växellådan nu.
Hade tänkt ge mig på detta själv. Har ringt runt lite och det verkar inte vara några problem att få tag i delar och heller inte jätte dyrt.
Så tänkte börja riva isär maskin ikväll.
Har även hittat en verkstadsmanual på http://www.dinlinorge.no/files/703servicemanual.pdf som man har stor nytta av.
« Senast ändrad: 30 juli 2012 kl. 18:44:14 av McElof »
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
« Svar #973 skrivet: 29 juli 2012 kl. 18:56:21 »
Förmodligen blir det betydligt billigare än att lämna in den. Min ska in om 10 dagar det kalaset kostar 16808kr. Då byter dom låda ställer ventiler och utför service.
Men har bråkat över 2 månader på att få någon rabatt från dealy pga fabrikationsfel och  att den rasa typ 1 månad efter garantin, men det var ju dö tid för nått från dom får man inte iallafall. Så nu tröttna jag och lämnar in den, och så fick jag arbetet lite billigare pga en riktigt bra åf.
Utloggad McElof
  • Mr
  • Antal inlägg: 6
  • Dinli 700 Centhor
McElof
« Svar #974 skrivet: 30 juli 2012 kl. 14:51:28 »
Jo, förhoppningsvis. Gäller att man inte klantar till det bara :P
Efter ett par timmars skruvande igår insåg jag att det inte "bara" att ta ur motorn. En hel del lirkande för att få bort drivaxlarna, för tror inte dessa kan sitta kvar då motorn ska ur. Sen tillkommer allt annat.
Utloggad McElof
  • Mr
  • Antal inlägg: 6
  • Dinli 700 Centhor
McElof
« Svar #975 skrivet: 8 september 2012 kl. 14:12:44 »
Nu är den fixad! Ersatte endast de skadade delarna och det slutade på 2400 med packningar och oljefilter.
Går alldelens utmärkt att fixa på egen hand, men de krävs ju såklart nånstans att hålla till och en del verktyg.
Värt att tänka på är att M6 skruvarna i motorn är av synnerligen dålig kvalité.
Och att man lägger i växlarna ordentligt innan man gör större gaspådrag då växellägena inte verkar helt 100 (enligt mig och i min växellåda).
Så kuggar dreven över kan den lilla ( vilket enligt mig är för liten) kontaktyta som finns mellan dem bli dålig. Vilket resulterar i att växeln blir dålig/obrukbar.
Utloggad knobbe
  • Antal inlägg: 2
knobbe
« Svar #976 skrivet: 27 september 2012 kl. 09:03:37 »
Monterade en RJWC slip-on på min centhor 700 igår från http://www.rjweldcustom.se/ o det blev en sjuk skillnade.
Maskinen fick ett grymt vrid.
Så nu är det bara ut o mudda.
* dinli.jpg (32.33 kB, 480x360 - visat 2951 gånger.)
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
Daniel81
« Svar #977 skrivet: 27 september 2012 kl. 13:46:40 »
Citat från: knobbe skrivet 27 september 2012 kl. 09:03:37
Hur mycket högre blev ljudet?
Är sugen men vill ha en så tyst maskin som möjligt. :)
Utloggad knobbe
  • Antal inlägg: 2
knobbe
« Svar #978 skrivet: 28 september 2012 kl. 08:11:27 »
Lite högre blev det. men ett nice sound. jag hörde då inte så stor skillnad när jag körde.
Utloggad zalsson
  • Antal inlägg: 24
zalsson
« Svar #979 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 21:35:01 »
samma problem med lådan på dinli 800 -11?
Vågar man handla.
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #980 skrivet: 16 oktober 2012 kl. 22:47:25 »
Också nojig att handla. Funderar på denna:
http://www.blocket.se/goteborg/Dinli_Centhor_700_42896428.htm?ca=15&w=3
Men ska man noja om växellådaan så kanske det inte är värt det?
Cf Moto Terralander X5 -12 Lång
E-ton 300 Vector -08 Såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #981 skrivet: 17 oktober 2012 kl. 10:22:33 »
Det där är en 700+
Dessa med modbeteckning 700+
Är växellådan åtgärdad på
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #982 skrivet: 17 oktober 2012 kl. 10:23:58 »
Citat från: zalsson skrivet  6 oktober 2012 kl. 21:35:01
Vågar man handla.
Dinli 800 har inte haft detta problem då det åtgärdades en bit in på 2010 i samband med 700+
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad pann
  • Antal inlägg: 14
pann
« Svar #983 skrivet: 15 december 2012 kl. 09:14:37 »
Är det någon som bytt variator rem på en dinli 700? Hur gör man? Det ser ut som om man måste bort med ett fäste med ett stöd lager fram på motorn för att byta rem är det lätt att ta bort det där stödet eller sprutar det fjädrar om man tar bort stödet?? någon som vet? tacksam för hjälp...
Dinli 700 (09)
Sidor: 1 ... 81 [82] 83 ... 91   Gå upp
2566 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
