  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 60 [61] 62 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 656879 gånger)
Utloggad Wavis
  • Antal inlägg: 8
Wavis
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #720 skrivet: 13 juli 2010 kl. 22:26:53 »
Tack för svar,,,, umbert   iom jag bor närma biltema så ville man ju kolla ,,,,blir till o beställa,,,,,,,,,En andra fråga, boxar bak till Dinli någon som kan tipsa ,,Har kollat runt men kan inte bestämma mig,Någon som e skitnöjd med sin sina,,,,,
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #721 skrivet: 13 juli 2010 kl. 22:37:53 »
Där kan du använda dig av biltema  ;) Deras Hårda ATV box sitter perfekt på Centhorn, armstöd och ryggstöd blir utomordentlig ersättning för orginalryggstödet.  ()p Bra pris dessutom.
Vill du lägga mer pengar kan jag rekommendera Kimpex outbacklåda, den är väldigt bekväm med sitt inbyggda säte. Lite tveksam dock hur/var kimpexsätet skulle hamna på orginalsadeln då den är av lång modell på Centhor. På korta modeller är den super, så som outlander och bruteforce.  ()p
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Wavis
  • Antal inlägg: 8
Wavis
« Svar #722 skrivet: 13 juli 2010 kl. 23:02:59 »
......ska kolla ,,,hmmm lite beslutsångerst...iom jag även ska ha den vid jakt ,så finns ju med vapen fodral på utländska sidor,,,men sen o andra sidan så kan man ha vapnet i fodral på ryggen,,och ha en bra box året om,,,tja blir till o tänka om
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #723 skrivet: 14 juli 2010 kl. 08:56:12 »
Öppna locket på biltemalådan först o håll den mot ljuset o syna hörnen.Dom e supertunna i hörnen på vissa ex.Annars en rätt billig låda iaf,men om du vill ha lite bättre livslängd skulle du nog tjäna på att lägga till några hundringar på en lite bättre.  mvh//hades
Utloggad motorbiten
  • Antal inlägg: 52
motorbiten
« Svar #724 skrivet: 24 juli 2010 kl. 12:24:11 »
2011 in da house:
http://www.blocket.se/dalarna/Dinli_700__FRI_FRAKT_28575159.htm?ca=6&w=1
www.motorbiten.se
Vi säljer Can-Am, CF Moto, Goes och Dinli.
Importör av Exxo Dirtbikes, Exxo mopeder och Yerakaio ATV-tillbehör.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 4
Slappo
« Svar #725 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 19:47:51 »
Har fått ett mystiskt problem med min maskin, den har börjat dragit väldigt mycket till vänster när jag släpper på gasen, vad kan problemet vara ?????
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #726 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 19:56:35 »
Kolla glapp i kullederna i framvagnen ifall de behövs efterdras lite.. Om inte...
Kolla noggrant vänstra A-armens övre svets mot ramen. På några maskiner har det blivit en dålig svets där i automatsvetsningen från fabrik. Kolla castervinkeln genom att jämföra med andra sidan. Garantiärende i sådana fall.  ()p
Dinli 700 Såld
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 4
Slappo
« Svar #727 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 20:37:56 »
tack för snabbt svar, efter en snabb koll i garaget så ser det onekligen ut som att både hjulet lutar utåt och att det sitter lite längre bak än det högra hjulet.
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #728 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 21:18:03 »
Om din ÅF ska åtgärda detta, be dem sätta ett plattjärn mellan övre A-armarna - närmast cylindern, det stabiliserar framvagnen betydligt.
Dinli 700 Såld
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #729 skrivet: 10 augusti 2010 kl. 14:48:46 »
Var ute på långtur förra veckan. 8) Vi var på väg från Hässleholm till Eksjö. När vi hade kört 21 mil så tystnade skramlet i motorn och den bara dog. :cry:
Bogsering till Sävsjö camping och hyra av stuga. Konstaterade snart att kompressionen var borta. Dagen efter ringde jag försäkringsbolaget som konstaterade
att jag hade assistans så det blev bärgning till Eksjö ;D och till verkstad där. Efter inlämning så blev det buss till Nässjö och tåg till Hässleholm. Får se vad som har hänt med maskinen men det går på garantin. Tyvärr blir det långt att hämta den men det kan ju bli en skön tur tillbaka. ::)
Can-Am 500 Dps -13
Dinli 700 Centhor "bytt"
Loncin 500 4x4 -09 "bytt"
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #730 skrivet: 11 augusti 2010 kl. 08:31:14 »
Ahhhhh fasen va tradigt för dig men tur i oturen att det går loss på garantin iaf, du nämde att det skramlade innan o sen tystnade hur skramlade det på för vis för dig, ålder på maskin osv... hur åkte du samt har den gått långt???
Citat från: Fiskaren skrivet 10 augusti 2010 kl. 14:48:46
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #731 skrivet: 11 augusti 2010 kl. 08:54:44 »
Det har varit ett metalliskt ljud sen den var på första servicen. Maskinen fick jag i januari månad i år. Maskinen har gått 29,2 timmar eller strax över 60 mil.
Can-Am 500 Dps -13
Sidor: 1 ... 60 [61] 62 ... 91   Gå upp
5277 gäster, 1 användare (0 dolda)
Exlim
