  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 45 [46] 47 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 651667 gånger)
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #540 skrivet: 15 februari 2010 kl. 05:42:08 »
Ja verkar vara ett skumt fel,när man stänger av allt och står med startnyckeln i handen går fortfarande startmotorn. Har inte tvättat eller stått ivarmgarage. Först trodd jag att startknappen frysit i intryckt läge men den ska ju ändå sluta när man drar ur startnyckeln.  ???
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #541 skrivet: 15 februari 2010 kl. 09:01:31 »
Startrelät har hängt sig
Can Am Spyder RS
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #542 skrivet: 15 februari 2010 kl. 19:10:17 »
Japp det var startrelät, fick en ny idag, så nu funkar den klockers igen. Hoppas det inte är ett återkommande fel. Kan man göra något åt det gamla eller är det bara att slänga?
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #543 skrivet: 23 februari 2010 kl. 14:44:58 »
Angående startmotorn så fick ÅF titta på det. Enligt Dealy så visste dom vad problemet var.  :hmmm: En del drev som ska bytas både i startmotorn och i resten av motorn. Tydligen dåligt material i dessa. :nono: Tackar än en gång för bilderna Nafets. ()p
Can-Am 500 Dps -13
Dinli 700 Centhor "bytt"
Loncin 500 4x4 -09 "bytt"
Utloggad Grus28
  • Antal inlägg: 9
Grus28
« Svar #544 skrivet: 23 februari 2010 kl. 19:44:58 »
Tjenare!
Har precis hämtat ut en ny Dinli 700!
Första intrycket är att fjädringen är väldig väldigt hård sjunker typ 1cm om jag hänger på bak relingen
nu var det visserligen -12 ute men ändå.
nu stog fjäder justeringen på mitten men blir väll inte en sådan stor skillnad på 2 hack eller?
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #545 skrivet: 23 februari 2010 kl. 20:19:03 »
Citat från: Grus28 skrivet 23 februari 2010 kl. 19:44:58
Tjenare!
hejsan, om du har den nyare uppdateringen på fjädrarna så är de hårdare än de som kom i början på -09 spänner du sedan på mer så blir det en bra skillnad.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #546 skrivet: 24 februari 2010 kl. 10:38:58 »
Tjenare!
Jag har en 09 a som inte gått alltför långt har samma problem som dig min är för mjuk för min smak.. byta dämpare ?? 8)
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
« Svar #547 skrivet: 24 februari 2010 kl. 10:48:51 »
Men nu snackar ju han inte om att den är för mjuk utan för hård.. Och så upplevde jag även min
när dom bytte ut dämparna till dom nya på garantin, den blev stenhård och fjädrar inte mer än typ
1cm om man hänger längst bak på den.
Så den är grymt stötig tyckte jag.
Men det du kan göra är att slappa lite på dom och se om den blir mjukare och mer följsamm.
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #548 skrivet: 24 februari 2010 kl. 13:11:59 »
Ta bort krängningshämmaren, det blir en avsevärd skillnad. 20 minuters arbete.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
« Svar #549 skrivet: 24 februari 2010 kl. 14:40:42 »
Citat från: Cornsnake skrivet 24 februari 2010 kl. 10:48:51
"samma problem" fast tvärtom  :tickedoff
Ltz400
Dinli 700
Utloggad ennon23
  • Antal inlägg: 69
  • SUZUKI LTR 450
ennon23
« Svar #550 skrivet: 24 februari 2010 kl. 19:58:46 »
Nu börjar dom hamna mer i rätt prisklass för nya -10:or   ()p
http://www.blocket.se/malmo/Dinli_700cc_Centhor_DL702__grym_arbetsmaskin_26036109.htm?ca=20&w=3
Tyvärr finns det även här som på alla andra forum självutnämnda professorer därav alla bonn tips!
Utloggad Grus28
  • Antal inlägg: 9
Grus28
« Svar #551 skrivet: 24 februari 2010 kl. 20:08:54 »
Tja!
Ja krängningshämmaren tänkte jag slita bort gjorde det på jeepen och det blev som en ny bil! men är lite för tarv än....
blir till helgen, ska även som ni säger justera dämparna på mjukaste, släppte ut lite luft ur däcken idag blev lite bättre.
måste ju finnas nått mitti mellan 09ans och 10 fjädrar, man kanske är för fjäder lätt helt enkelt!
Sidor: 1 ... 45 [46] 47 ... 91   Gå upp
1434 gäster, 0 användare (0 dolda)
