  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 651668 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #516 skrivet: 23 januari 2010 kl. 09:19:57 »
Ta bort gnistskyddet ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Fiskaren
  • Antal inlägg: 27
Fiskaren
« Svar #517 skrivet: 24 januari 2010 kl. 08:20:22 »
Fått min maskin ()p går bra men ska moddas lite för bättre ork och hastighet :DV
ska dricka upp kaffet nu och ut å skruva lite :hmmm: sen blir det åka :D
Can-Am 500 Dps -13
Dinli 700 Centhor "bytt"
Loncin 500 4x4 -09 "bytt"
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #518 skrivet: 24 januari 2010 kl. 13:56:33 »
Citat från: Fiskaren skrivet 24 januari 2010 kl. 08:20:22
Gött ()p ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #519 skrivet: 26 januari 2010 kl. 18:58:19 »
Citat från: Ironman skrivet 23 januari 2010 kl. 09:19:57
Tack för svaret, hur gör man  ???
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #520 skrivet: 26 januari 2010 kl. 19:07:04 »
Citat från: jonnyk skrivet 26 januari 2010 kl. 18:58:19
Längst bak på ljuddämparen har du tre skruvar, skruva ut dom, ta bort den lilla insatsen och böjen nedåt, sen skruvar du dit locket igen med samma skruvar :)
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #521 skrivet: 27 januari 2010 kl. 05:39:49 »
Låter ju plättlätt tackar, har du några mer tips för att få mer pulver i maskinen?
Ska hämta min idag (onsdag ) ska börja toksnöa tydligen, så plogen kommer väl till pass ()p
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #522 skrivet: 27 januari 2010 kl. 14:21:14 »
Citat från: jonnyk skrivet 27 januari 2010 kl. 05:39:49
Om den är strypt när du hämtar den så bör du kanske ta bort strypningarna.
På sidan av förgasaren sitter ett lock fastskruvat med torxskruvar, skruva loss det och kapa pinnen som sitter där, sen lyfter du på locket som är vid gashandtaget uppe på styret och skruvar ut skruven och tar bort muttern som sitter där och spärrar gasen.
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #523 skrivet: 29 januari 2010 kl. 05:31:38 »
Den är avstrypt av leverantören, ska fixa me röret i helgen.
Tack för tipsen
Ha en skön Dinlihelg  ()p
Utloggad stenström
  • Antal inlägg: 7
stenström
« Svar #524 skrivet: 29 januari 2010 kl. 14:31:19 »
Citat från: stenström skrivet 20 januari 2010 kl. 20:20:16
jag undrar om det är någon som har några bra trimnings tips till centhor
bestyckning förgasare?
bra avgasrör?
variatorkitt?
mm.
hej hej
har nu bytt djuddämparn och bestyckat upp förgasaren  165 huvudmunstycke 56 lågfart
blev mycket rappare och varvar 6200 nu på fullt ös
ska fortsätta att kolla om det blir bättre om man bygger om luftburk å byter filter
Utloggad mighty_toller
  • Antal inlägg: 110
mighty_toller
« Svar #525 skrivet: 31 januari 2010 kl. 13:53:03 »
Citat från: Umbert skrivet 26 december 2009 kl. 22:35:18
5:e timme är ambitiöst helt klart. Jag kör i med sprutan mellan service jag med så ofta jag är där och rengör eller och mekar. Det pyser oftast över fett (fullt) så då vet man i alla fall att det är fullsmort. Att smörja förmycket går ju inte, det är ju inget som tar stryk av det i alla fall.  ()p
Ska ut och smörja centhorn en första gång. :) En liten fråga hur många smörjnipplar sitter det på?
Ser man dom bra eller är det risk att missa nån? :hmmm:
Renegade xxc -11
access SP400 -12(tantens)
Yamaha Raptor 660-05 (tantens såld)
Dinli 350-09(tantens)(såld)
Dinli 450-10(såld)
Dinli 700 Centhor -09(såld)
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #526 skrivet: 31 januari 2010 kl. 21:01:31 »
de sitter så att man ser dem alla utom 2.
De sitter i a-armen innanför fram fälgarna ut mot hjulaxeln.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
« Svar #527 skrivet: 1 februari 2010 kl. 22:29:21 »
Om någon är intresserad av denna maskin så har jag en till salu..
http://www.blocket.se/gavleborg/Grymt_fin_Dinli_700_Centhor_25739419.htm?ca=5&w=1
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 91   Gå upp
1444 gäster, 0 användare (0 dolda)
