  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657165 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #432 skrivet: 24 november 2009 kl. 08:56:05 »
Jo men att vinchen är svag får du inte på nån garanti!
Det var väl lite fel utryck när jag skrev på slutet att den pajjar igen.
De som har pajjat det är de (vad jag vet )som har dragit in viren så att växelhuset har spruckit på.
Och då är det tveksamt att få ut ngn garanti .
Därav rådet att (för ens egen skull)byta till en Warn.
För att slippa stå i skogen el ett sur hål och vinchen inte orkar med :(veryangry):
Jag vet själv hur j-vla förbannad jag blir .
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #433 skrivet: 24 november 2009 kl. 19:21:28 »
hej har några frågor är  det någon som hört om dealy har fått ordning på displyen eller vad det är som gör att 4wd lyser hela tiden och tanklocket som läcker som ett såll  :-\ har inte prata med min åf på ett tag va bara mest nyfiken
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #434 skrivet: 24 november 2009 kl. 19:33:12 »
går det å få ditt 27-12-12   å  27-10-12 maxis bighorn utan modefiering på e centhor
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #435 skrivet: 24 november 2009 kl. 19:54:04 »
Citat från: tjing skrivet 24 november 2009 kl. 19:21:28
Läcker tanklocket drar du det antagligen för hårt, mitt gjorde dito tills jag bara drog det ytterst lite. Nu är det helt tätt oavsett körning så det stöter eller om jag tankar röret upp. Det är en silikonpackning som pressas ihop när man drar, drar man för mycket kommer den att glida ur sitt spår mot påfyllningsröret.  ()p
Displayen visade lite huller om päron för mig med ett tag men nu visar den korrekt igen. Hur som helst så byts den ut på garantin.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #436 skrivet: 24 november 2009 kl. 20:39:28 »
Citat från: tjing skrivet 24 november 2009 kl. 19:33:12
Då Bighorns är stora i storlekarna så tror jag tyvärr inte du får det dit utan att modifiera, men jag är inte helt säker, kanske någon som testat?
Jag har 28" på min och de är lite större än 28" om man mäter men då fick ja kapa en del i fotsteget och plasten som håller ihop skärm och fotsteg har  gått sönder :)
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #437 skrivet: 24 november 2009 kl. 21:03:33 »
kanske 26 tum passar bättre då
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #438 skrivet: 24 november 2009 kl. 21:05:22 »
displayen är ny så felet ligger nog i elektroniken i diffen
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #439 skrivet: 24 november 2009 kl. 22:34:03 »
Felet ligger i givaren som sitter i diffen om jag inte fattat fel :)
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #440 skrivet: 27 november 2009 kl. 16:37:00 »
så där ja  nu är det nu stopning idynan å nytt skinn  :headbang:
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #441 skrivet: 28 november 2009 kl. 00:14:14 »
Citat från: tjing skrivet 27 november 2009 kl. 16:37:00
Grattis till den mest troligt bästa uppgraderingen på maskinen, original känns ju som att sitta naken på spetsen av en noshörnings horn :)
Måste nog göra nåt åt min också, lämnade du in den hos någon sadelmakare eller gjorde du det själv?
Utloggad tjing
  • Antal inlägg: 70
  • kör 700 centhor
tjing
« Svar #442 skrivet: 28 november 2009 kl. 06:54:49 »
 man sitter som en kung nu  :headbang: jag  lämna den till sadelmakare
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #443 skrivet: 29 november 2009 kl. 14:57:32 »
Har någon av er kollat bränsleförbrukningen på Centhorn?
Jag kollade förra helgen då ja kört ungefär 6 mil och då hade den dragit ungefär 1,3-1,4 liter blandad körning med skogsväg, myrar, berg och lite asfalt.
Sidor: 1 ... 36 [37] 38 ... 91   Gå upp
5337 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
