  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 653245 gånger)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #180 skrivet: 31 maj 2009 kl. 12:26:39 »
Mitt tanklock läcker också, så det är kanske nåt som Dealy borde kolla upp.
Körde över ett berg för ett par dagar sedan där det var riktigt besvärligt att ta sig fram, sten överallt så den krängde och for hela tiden, då rann det ut en del soppa, inte för att förlusten blir stor men det blir lite jobbigt med lukten efter en timme eller så.
Kan tillägga att jag är otroligt nöjd med däcken, hade lite för högt lufttryck fram för att det skulle vara optimalt på sten men framkomligheten blev brutal, fick använda winchen ett par gånger för att dra ner fronten lite när jag skulle klättra upp på kanter som var lite för höga för att bara kunna köra upp.
Utloggad Kicken300
  • Antal inlägg: 6
Kicken300
« Svar #181 skrivet: 31 maj 2009 kl. 13:08:07 »
mitt tanklock läcker också   ang 4wd knappen så skruvade jag loss den och vred vredet ett halft varv tänk på att det ligger en liten kula därinne kolla så att den hamnar rätt
Utloggad Stampep
  • Lets get a little mud on the tires
  • Antal inlägg: 50
Stampep
« Svar #182 skrivet: 31 maj 2009 kl. 14:19:30 »
Citat från: Cornsnake skrivet 31 maj 2009 kl. 12:02:05
Det där med tanklocket har jag också problem med. Har beställt ett universal av min ÅF. Får se om
det bli bättre eller ej.
Knappen vet jag inte hur man ska lösa men har också kommit åt den ibland.
Vilka slangklämmor menar du? det vill jag kika upp på min med.
Mvh
Jon
sitter nere vid vänster tår om man säger så, 2 grövre slangar och en smal. kolla även hur en av dom grövre ligger mot plasten så den inte skaver
Dinli Centhor 700 *xenon*
"some people may go offroad, the good do it by choice"
Utloggad Pellegnillot
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #183 skrivet: 2 juni 2009 kl. 21:22:33 »
Hur löste ni  när ni byte till störe däck? det tog ifrämre staget vid fotbaljan hoppas någon har något tips.
Mvh pellegnillot
DINLI 700 Centhor
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #184 skrivet: 2 juni 2009 kl. 23:10:59 »
Citat från: Pellegnillot skrivet  2 juni 2009 kl. 21:22:33
Mvh pellegnillot
Jag tog bort plasten vid fotbaljan, skruvade loss fotsteget, kapade 20 mm och svetsade ihop, fick sen kapa upp i plasten för att baljan skulle gå ner igen. Jag fick göra samma sak där bak men utan att kapa i plasten, hoppas du blev lite klokare, annars kan jag ta nån bild imorgon och visa.
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #185 skrivet: 3 juni 2009 kl. 07:28:52 »
Nya däck ATV GBC Gator 27
DINLI 700 Centhor
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #186 skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:27:27 »
Citat från: Pellegnillot skrivet  3 juni 2009 kl. 07:28:52
Då behöver man Inte modda, dom går dit ändå.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad MrGoose
  • Live forever or die trying!
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #187 skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:31:59 »
Har du breddat på avatarbilden....? Det ser fett ut!!! :headbang: ;D
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #188 skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:39:58 »
Nej dom går inte på utan att moda .har ej breddat
DINLI 700 Centhor
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #189 skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:40:47 »
Bilder kommer ()p
DINLI 700 Centhor
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #190 skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:46:32 »
Citat från: Pellegnillot skrivet  3 juni 2009 kl. 09:39:58
Det Ska gå på, 2st från vårat gäng har dessa på sina hjulingar o ingen av dom har moddat nåt alls.
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #191 skrivet: 3 juni 2009 kl. 12:19:15 »
Har do 27*10*12 eller 27*12*12 fram ?
DINLI 700 Centhor
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 91   Gå upp
1626 gäster, 0 användare (0 dolda)
