  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: luftskruven
Författare Ämne: luftskruven  (läst 9284 gånger)
Utloggad mangepower
  • Antal inlägg: 51
mangepower
luftskruven
« skrivet: 4 april 2009 kl. 19:30:20 »
hej alla,
har nu en fråga.
var får man ta på luftskruven på förgasaren till en psmoto 200cc. de måste ju finnas lösa delar till förgasarna eller.
eller kan man pröva någon till något annat märke, för de kan vell inte bara va jag som tappat min,
mvh magnus
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: luftskruven
« Svar #1 skrivet: 9 april 2009 kl. 19:39:54 »
Hej Magnus!
Som du vet så tappade jag min oxå  ;) Jag letade som en tok hos alla ÅF på dessa maskiner utan någon framgång. Men hittar du nån som säljer sådana eller någon annan som läser detta så tipsa gärna. Det kan ju vara värt att höra med ÅF:arna nu igen eftersom det var länge sen som jag mailade runt till dem. De kanske tagit hem ett parti nånstans nu.
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: luftskruven
« Svar #2 skrivet: 9 april 2009 kl. 20:01:30 »
Problemet med dessa maskiner är att det sällan säljs lösa delar till sk kina maskiner.
det säljs endast som enheter antagligen pga dyra lagerkostnader mm.
Har du kollat om det passar från Keihin el Mikuni
Det du måste göra är att mäta från hålkanten till sätet nere i hålet.
Sedan måste du ha fjädern + en liten bricka som ligger innanför fjädern.
Och oftast enliten o-ring som sitter på själva skruven.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
joeychandlerson
SV: luftskruven
« Svar #3 skrivet: 13 april 2009 kl. 00:53:28 »
Ironman: Bra Tips!  ()p
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad mangepower
  • Antal inlägg: 51
mangepower
SV: luftskruven
« Svar #4 skrivet: 14 april 2009 kl. 08:24:23 »
Citat från: ironman skrivet  9 april 2009 kl. 20:01:30
Sedan måste du ha fjädern + en liten bricka som ligger innan så uv hftast enliten o-ring som sitter på själva skruven.
tjena, jag har köpt en Mikuni ska hämta den i dag, men hur menar du med fjädern, brickan, å o ringen, får ingen bild i huvet alls.
är tacksam för all hjälp, bara jag får en bild i huvet så fixar jag de.
mvh mange
Utloggad mangepower
  • Antal inlägg: 51
mangepower
SV: luftskruven
« Svar #5 skrivet: 14 april 2009 kl. 08:29:26 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 13 april 2009 kl. 00:53:28
I
jag Bra Tips!  ()p
Mvh Joe
hej kan inte du skicka en bild på din.
för måste man ha fjädern å brickor å o-ringar,
får hem min  förgasare i dag, en mikuni 30mm
de va en sådan du köpte va. å va har du gjort för att den ska passa,
mvh
joeychandlerson
SV: luftskruven
« Svar #6 skrivet: 14 april 2009 kl. 12:18:53 »
Hej mange
din nya mikuni 30mm ska passa rakt på org insugsrör men kolla så du inte behöver plana röret så fuggen sluter tätt. Packning behövs. Gjorde en själv lite lagom oseriöst i mjölkkartong ;)
Det som Ironman menade var att vi skulle kunna beställa en luftskruv till våra originalfuggar om vi mäter djupet osv.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad mangepower
  • Antal inlägg: 51
mangepower
SV: luftskruven
« Svar #7 skrivet: 14 april 2009 kl. 18:26:23 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 14 april 2009 kl. 12:18:53
Hej mange
Mvh Joe
tjena, okej ja har sätt din min fug i dag å den gick betydligt renare, å den vill nog ha mer gas, men tumgasen tar ju imot men ska fixa de med en rullgas någon gång, haha,
men nu ett annat mindre roligt problem är att tanken har gått sönder, sprukigt, i främre fästet, jävla skit, verkar som jag bara ska skruva med min atv, men ska se i morgon om någon kan laga den sprickan, för de ska ju inte va omöjligt,
märkte de när jag körde att de känndes som att de spröt något på mitt ben,  å de gjorde de med, de droppa ner i fläkten å sen kom de som en dusch på benet haha.
mvh
joeychandlerson
SV: luftskruven
« Svar #8 skrivet: 15 april 2009 kl. 19:57:53 »
Ok segt med att tanken sprack men gött om nån kan fixa den åt dig då ;)
Det finns plasttankar nånstans som kan passa tror jag men kommer inte ihåg var jag såg dem. 24moto kanske. fast de är lite mindre än original tror jag.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad mangepower
  • Antal inlägg: 51
mangepower
SV: luftskruven
« Svar #9 skrivet: 15 april 2009 kl. 21:50:09 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 15 april 2009 kl. 19:57:53
Mvh Joe
ja lite om man säger så, försökte löda den i dag men de funka inte, de blev bättre men inte 100.
kan du försöka dra dig till minnes var du har sätt plast tankar, för de blir nog en sådan elelr någon annan, kanske bygger om lite å sätter den någon annanstans.
för nu va de riktigt roligt att köra, vilket drag de blev när man fic ditt den nya fugen, nu kan man dra på i svängarna å de släpper. körde i cirklar på en grusplan å de va fan roligt, man blir ju mer våga ju mer man kör, körde i 80 km i skogen i dag, haha gallen som fan.
i morgon blir de  extra ljus monterade,
å kanske lite svets jobb,
Utloggad Ironman
Ironman
SV: luftskruven
« Svar #10 skrivet: 15 april 2009 kl. 22:45:34 »
Om du går in på en bildels firma så ska det finnas ngt som heter plastic padding
tanktätning tror jag det var det är som ett silikon som tål bensin och avsett för plasttankar.
det var ngr år sedan jag köpte detta och det funka.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
joeychandlerson
SV: luftskruven
« Svar #11 skrivet: 18 april 2009 kl. 02:21:55 »
Ja jag tror det kanske var 24moto.se eller liknande adress men nu kolla jag det och hittade inte riktigt. Vet att en kille som heter pidde på http://badboy.egetforum.se/board/ monterade en plasttank i sin maskin men det kanske är mer utrymme under plasten på en bashan än en shineray. kan kolla imorgon om jag kommer ihåg anrs får du hojta om jag glömmer. kul att nya fuggen var bra ()p
ps. det ska vara farligt att svetsa i bensintankar har jag hört. kolla hur man tar ordentliga försiktighetsåtgärder så du inte blir skadad ()p ()p
mvh joe
« Senast ändrad: 18 april 2009 kl. 02:26:01 av joeychandlerson »
Smc 250 - 08 Såld
  • Ämne: luftskruven
5957 gäster, 0 användare (0 dolda)
