  • Ämne: går koppling på garanti?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: går koppling på garanti?  (läst 13862 gånger)
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« skrivet: 31 mars 2009 kl. 08:23:42 »
har nu bytt olja 2gngr men inte till någon nytta alls...'
slirar som tusan!! Jag har även haft bort allt och "kollat" kopplingen och den ser helt klart sliten ut.
är det någon som bytt koppling? får inte bort den stora muttern som sitter och håller fast kopplingen..
min maskin har gått 380 mil helt org !!?? tycker att detta borde vara garanti?
eller det kanske inte gäller en koppling?
jag har bara använt olja för våtkoppling
« Senast ändrad: 4 maj 2009 kl. 09:33:29 av sunbird »
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: varvar men åker ej
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009 kl. 17:56:00 »
 ()p köp en rem till en suka 750cc så blir det bra så har jag gjort å då sluta den å slira mä ()p
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009 kl. 19:47:38 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 31 mars 2009 kl. 17:56:00
Vart köpte du den remmen?
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #3 skrivet: 1 april 2009 kl. 08:09:44 »
har du koll på vilken 750cc eller artnr? samt vad den kostade om remmen håller för dig kommer den nog hålla för mig oxå ... kör med slut org mackor på för tillfället
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #4 skrivet: 2 april 2009 kl. 17:37:05 »
Jag köpt den här i hofors oss allgross å så kolla jag om det var samma beställnings numer på dom å det var det  ()p det vart en kostnad på ca 1200kr  :djump: funkar väldigt bra  ()p
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #5 skrivet: 3 april 2009 kl. 09:06:10 »
Det är ju samma drivrem till båda maskinerna ()p
Den håller inte bättre eller sämre för att man beställer en 700-rem, det är exakt samma drivrem till båda :)
Arctic Cat:
  • 500 4x4 Auto '00-02
  • 500i '02
  • 500 TBX '02-06
  • 500 4x4 Auto FIS '03-06
  • 500 TRV 4x4 '03-06
Suzuki
  • LT-A500F Quad Master Auto 4x4 '00
  • LT-A500F Quad MasterA/inson Auto 4x4 '01-06
  • LT-A700 King Quad 4x4 '05-06
Plus CF Moto 500 och Goes 520 och Fastpower samt alla andra som är likadana.
Den heter UA401
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad T
T
« Svar #6 skrivet: 7 april 2009 kl. 10:41:42 »
Hej!
Jag ska rätta mig själv ang drivrem till Kingquad 700:
Denna rem: HPX2234 (Eller UA437) passar ALLA Kingquad 700 oavsett år.
HP2032 (Eller UA401) passar äldre Kingquads, upp till 2006.
HPX2234 mäter 37.313" 1.407"
HP2032 mäter 36.875" 1.400"
Så, vill ni prova en lite längre drivrem till CF moton så ta en HPX2234 (UA437), det kan ge lite mer i botten.
Det kan även slira mer, jag har inte provat.
/B
KONKURS 2013
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #7 skrivet: 13 april 2009 kl. 19:39:11 »
ja nu ger jag upp snart.... tog mig modet och lusten att byta rem själv & köpte en goes rem som skulle vara samma men nu slirar maskinen ännu mer och skakar till förbannelse
jag har prövat remmen åt båda hållen = lika dåligt
nu sitter gammla remmen på igen och då går det bättre iaf
finns det någon som kan hjälpa mig med detta?
// Sunbird
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 13 april 2009 kl. 19:50:29 »
 :hmmm:
Är du säker på att det är remmen som slirar så det inte är något med kopplingen?
(Borde inte vara men nu får man börja vidga sina funderingar...)
Om du ska testa utan kåpa på så du ser hur den driver så var försiktig, dels för att kåpan är ett stöd till axeln och dels så du inte fastnar i remskivan.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #9 skrivet: 15 april 2009 kl. 21:03:44 »
sant!! det skulle kunna vara kopplingen det skulle juh förklara varför den slirar mer med ny rem som är mycket mer "tajt" hur ser man om den fungerar?
Utloggad T
T
« Svar #10 skrivet: 15 april 2009 kl. 22:04:50 »
Om du bromsar och gasar samtidigt så ser du hur det blir när det slirar.
Antingen så slirar maskinen och hela variatorn är stilla = kopplingen slirar
Eller så slirar maskinen men variatorn fram snurrar= remmen slirar.
Tänk bara på det jag sa om stödlagret i kåpan, att inte belasta för mycket, det krävs inte full gas, ta det stegvis och titta.
Plus, varningens finger :nono: att fastna i variatorn, måste bara säga det igen :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #11 skrivet: 19 april 2009 kl. 15:19:25 »
yes:  det är ovan nämt som händer med min maskin eller igentligen båda...
frågan är vad gör man åt kopplingen?
jag höll in bromsen och gasade.... både främre och bakre och såklart remmen stod stilla men maskin
varvar som tusan....
HJÄLP!! :)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
977 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
