  • Ämne: Halv/helljus och tuta.
Författare Ämne: Halv/helljus och tuta.  (läst 7615 gånger)
Utloggad Tobbenisse
  • Antal inlägg: 3
Tobbenisse
« skrivet: 29 mars 2009 kl. 17:45:58 »
Tjofräs
Vi har en Linhai AllRoad 300 06'a som har lagt av med hel/halvljus och tuta, enbart parkeringsljuset och bakljus/bromsljus fungerar. Kan inte minnas när strålkastarna la av men det var länge sedan nu, jag har bara inte orkat åtgärda det utan kör enbart när det är ljust ute på sommaren. Nu är det dock dags för besiktning så jag måste få ordning på strålkastarna men det ger mig bara gråa hår.
Återförsäljaren sa att har vi inga strålkastare alls så är det batteriet som tar dåligt med laddning. Måste erkänna att jag har inte underhållsladdat det så det är inte så konstigt att det har tagit stryk. Nu är det iaf ersatt med ett sprillans ifrån Biltema, dock utan resultat över hel/halvljus problemet. Det skumma med tutan är att någonting är glappt men jag vet inte vad. Rycker man och drar lite i kablarna som ansluter till själva hornet så tutar de till ibland om man håller ner tuta knappen, men jag har sprutat WD-40 och även klämt ihop kontakterna utan vidare resultat.
Någon som har någon erfarenhet om detta på en Linhai? Vet någon var säkringsboxarna sitter till hel/halvljus? Jag har monterat bort plastkåpan i fram på maskinen och hittat en liten box med 4 säkringar, dock inte säker på var dom går men alla var hela. Kan det vara tändningslåset som har lagt av? Med tanke på att det är det som växlar mellan parkeringsljus och halvljus. Hittar inte instruktionsboken för tillfället heller så är det någon som vet var man kan hitta elschema till Allroad 300 så vore det perfekt.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Halv/helljus och tuta.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2009 kl. 07:45:39 »
Låter INTE som ett battri problem.. Var det fånigaste jag hört..
Om lampor + tuta slutar samtidig så låter det som ett el fel / säkring.
Säkringarna (3-4 stycken) sitter under "huven" i en vit liten dosa.
ett tipps är att ladda ned verkstads handboken och kolla el schemat.
sök på maxmekker och linhai så kanske du hittar något.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Tobbenisse
  • Antal inlägg: 3
Tobbenisse
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2009 kl. 16:55:48 »
Okey, nej jag tyckte med det var lite skumt men litade på återförsäljaren. Har hört att det har varit lite problem med tändningslåset på den här modellen, att de glappar lite. Har haft problem med att den bara dör om man vickar lite på nyckeln under färd eller kör i terräng. Har kollat igenom elschemat nu och ska ut någon dag och mäta tändningslåset.
Tack för ett snabbt svar :)
Utloggad Joey73
  • Antal inlägg: 13
Joey73
« Svar #3 skrivet: 2 april 2009 kl. 10:26:32 »
Tjena!
Har haft samma problem med min 06- Linhai och felet var tändningslåset!
Bytte tänningslås och poff...! allt fungerade igen..! ()p
Mvh/johan
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #4 skrivet: 2 april 2009 kl. 21:27:56 »
Jag tror inte tändningslåset har med ljusproblemet att göra. Fungerar inte tändningslåset så fungerar inte startmotorn heller. Har haft problem med tändningslåset på min, plockade isär det och det visade sej att det var en fjäder belastad kontaktyta som hade fastnat. Det går ganska enkelt att fixa ett tändningslås. Jag tror mera på någott glapp :-\
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Joey73
  • Antal inlägg: 13
Joey73
« Svar #5 skrivet: 3 april 2009 kl. 13:13:49 »
Jo den här gången var det tändningslåset.!
Det fungerade att vrida låset till första läget där du har parkeringsljus och att du kan starta den men vred jag ett hack till så fungerade inte lyset.....å när jag bytte lås så fungerade det igen...!
Utloggad Tobbenisse
  • Antal inlägg: 3
Tobbenisse
« Svar #6 skrivet: 3 april 2009 kl. 16:19:25 »
Jag tror dig Joey73 ;). Efter mätning med multimeter och ett litet test genom att kortsluta två kablar vid tändningslåset så visade sig att detta var trasigt. Nu har jag dock fått ytterligare problem. Problem 1) Det går inte att beställa tändningslåset direkt från ATV Sweden utan jag måste vända mig till min återförsäljare, som är en riktig gringubbe och vägrar byta tändningslåset om jag inte lämnar in hela maskinen och låter honom göra det, för flera tusenlappar dessutom. 2) Gasen lyckades hänga sig på max igår vilket inte är så himla bra. Throtteln på förgasaren ligger i max hela tiden och antar att man måste smörja wiren, men vet någon något fiffigt sätt att få tillbaka förgasarthrotteln till tomgång? Tack för alla svar  :D
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #7 skrivet: 4 april 2009 kl. 22:20:29 »
Vill du byta själv så tar du kontakt med en bättre ÅF helt enkelt :)
Tippar att tex benny fixar fram ett tändningslås utan några större problem
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
« Svar #8 skrivet: 5 april 2009 kl. 07:58:44 »
vissa e grin pittar prata förut me atv sweden var strypnigarna satt på minn 520 han sa att de vet dom men ville inte bereta vilken dyngkuk har heller inte hitta strypnigarna
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #9 skrivet: 6 april 2009 kl. 16:24:47 »
Citat från: Joey73 skrivet  3 april 2009 kl. 13:13:49
Har haft samma fel på min ^-^ Men det går att laga tändningslåset själv :P Det gjorde jag, var ganska lått att fixa ()p
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #10 skrivet: 6 april 2009 kl. 21:03:37 »
Chris: det är ÅF som monterar strypningarna så samma tips gäller där. Vissa har betydligt bättre förståelse för att det är nöjda kunder de lever av  :djump:
de andra vill man bara göra så här med  :whip:
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad MrKingLouie
  • Antal inlägg: 15
MrKingLouie
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 17:39:25 »
Hejsan, har varit utan hel/halvljus på min linhai 300 se -07 i drygt ett halvår men efter byte av tändningslås så funkar allt igen. :D
/MKL
Linhai 300SE 4x4 -07 såld
Linhai 550EFI 4x4 -09
2725 gäster, 0 användare (0 dolda)
