  • Ämne: problem linhai
Författare Ämne: problem linhai  (läst 5623 gånger)
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
problem linhai
« skrivet: 28 mars 2009 kl. 06:25:06 »
ingen tomgång och går inte på låga varv va kan de va
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: problem linhai
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009 kl. 11:17:42 »
Det kan bero på tex tändstiftsproblem, vatten i bensinen/is/skit i förgasaren, taskig ström från tändplattan mm.
Berätta gärna hur detta uppkom, plötsligt eller smygandes?
Har du gjort något själv för att få den att gå bättre? Bytt tändstift etc?
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
SV: problem linhai
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009 kl. 12:24:26 »
den har varit så hela tiden byt stift tömt tanken går bra på fullvarv
Utloggad T
T
SV: problem linhai
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2009 kl. 13:10:05 »
Kan ju vara en inställning, skruva in luftskruven en aning så kanske det blir bättre.
KONKURS 2013
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: problem linhai
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2009 kl. 07:47:36 »
Kolla så du inte har en läcka på insuget. Så den drar snål luft. Eller att någon slang lossnat på fuggen.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad T
T
SV: problem linhai
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2009 kl. 08:36:02 »
Om du tar startgas och sprayar runt förgasaren så ska motorn inte påverkas normalt, har du en spricka i insuget så ska motorn ändra varv direkt.
Kan vara värt att prova innan du ger dig på inställningsskruvar.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: problem linhai
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2009 kl. 13:48:22 »
Citat från: Trech skrivet 30 mars 2009 kl. 08:36:02
MVH / Benny
Eftersom det är svårt att veta vilken nivå folk är på så förtydligar med att skriva att motorn skall vara igång när du sprayar startgas.
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
SV: problem linhai
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2009 kl. 16:33:05 »
ja de e klart  har redan prova me startgas
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: problem linhai
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2009 kl. 17:03:17 »
hände det något?
Jag hade läck på mitt insug vilket trech hjälpte mig att täta tills jag satte på ett nytt. hade inte riktigt samma problem som dig men den var slö.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: problem linhai
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2009 kl. 17:40:39 »
När den drar tjuvluft så brukar de vara svår på tomgången.
När du gasar till brukar den som inte gå ner i varv direkt utan håller upp tomgången ngr sekunder.
+ att den är svår att justera svarar inte på skruvarna.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
SV: problem linhai
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2009 kl. 18:02:25 »
nä den värkar bra tror fan att problemet är linhai tack
1774 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1791. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
