  • Ämne: Batteri-fråga
Författare Ämne: Batteri-fråga  (läst 2736 gånger)
Utloggad kentaj
  • Bikerdaddy
  • Antal inlägg: 11
kentaj
Batteri-fråga
« skrivet: 20 mars 2009 kl. 10:30:01 »
Jag äger en vägreggad ATV 250 cc och i den sitter det 1 st batteri a 12 Volt 9 ampere.
Och häromdagen fick jag ett förslag av min svåger att sätta in ett kraftigare batteri med  mer ampere.Han tyckte jag skulle sätta i ett batteri med 12 Ampere.
Nu är min fråga...vad händer OM jag skulle göra som han föreslagit ?
Blir det för kraftigt för el-systemet eller motorn ?
Ni som vet hör av er med era synpunkter innan jag gör något dumt  :-\
Tack på förhand.
Här finns en kille på 48 av enkel natur.Klär mig mest i jeans och T-shirt.Älskar att köra MC och ATV.Jag har en son på 11 år som jag har på heltid.Mina intressen är förutom min son,ATV,motorcyklar,rockmusik och data.
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: Batteri-fråga
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2009 kl. 11:43:31 »
Det händer ingenting,ampere är bara ett mått på hur
mycket ström batteriet kan leverera,ju mer ampere desto längre
kan du tex köra på startmotorn.Huvudsaken är att batteriet är på 12volt
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad adde_j
  • Antal inlägg: 45
adde_j
SV: Batteri-fråga
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009 kl. 12:27:40 »
Citat från: Buggy skrivet 20 mars 2009 kl. 11:43:31
Så sant så, det är bra med ett kraftigt batteri om man använder vinschen ofta. Den tar ju ganska mycket Ampere    ()p
Yamaha Grizzly 550 2011
Utloggad wirre
  • Antal inlägg: 218
wirre
SV: Batteri-fråga
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009 kl. 18:30:55 »
tipset är :mät utrymmet där batteriet sitter,köp det största du kan få dit ,biltema har ett brett utbud å även danmobility
i mitt fall så sågade jag ur lite i plasten där batteriet sitter för att få dit så strömstarkt batteri som möjligt,värt mycket när man har stått strömlös i skogen en gång, å försökt springa igång 450cc muskler på snö!!!! :(veryangry): >:( :tickedoff
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Batteri-fråga
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009 kl. 18:51:08 »
Som tidigare inlägg bekräftat, det händer inget..
Ett batteris kapacitet mäts i Ah (Ampere Timmar). Detta är ett mått på hur stor stor ström och under hur lång tid du kan plocka ur innan det är urladdat. Fiktivt innebär 12Ah, en last av 1 ampere i 12 timmar från fullt till tomt.
Ett batteri med större kapacitet jämfört med ett mindre med *samma kemi* leverera momentant högre ström pga att den inre impedansen är lägre. Men kemin i sig är betydligt viktigare för denna egenskap.
Altså har inte kapaciteten (amperen slarvigt uttryckt) med hur stor ström du kan plocka ur det.
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
SV: Batteri-fråga
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2009 kl. 18:56:24 »
Citat från: wirre skrivet 20 mars 2009 kl. 18:30:55
Lite ot men jag har ingen bra erfarenhet av danmobility så köp nån annanstans om det är möjligt. Kanske bara jag som hade otur men det tog lång tid innan de väl skickade batteriet och sen skickade dem det till fel stad. Så när jag skulle hämta ut det befann det sig i malmö 10 mil iväg  :banghead: Slutade med att jag avbeställde det efter runt en månads väntan och skaffade från annat ställe
Ltr 450
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Batteri-fråga
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2009 kl. 19:03:46 »
Citat från: windigo skrivet 20 mars 2009 kl. 18:56:24
Måste tyvärrr hålla med, väntade på en glödlampa i 3 veckor innan jag hörde av mig. Rösten i andra ändan sa att det blivit fel o skickade igen, 3 veckor senare hade jag fortfarande ingen lamppa så jag avbeställde!
Efter ytterligare ett par veckor kommer postförskottslappar, båda på samma summa alltså 2 lampor..... Behöver jag säga att jag inte löste ut dom  ::)
Can Am Spyder RS
2522 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3058. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
