  • Ämne: Hackar när den blir varm??
Författare Ämne: Hackar när den blir varm??  (läst 2832 gånger)
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« skrivet: 19 mars 2009 kl. 00:33:44 »
Tjenixen alla Dinli älskare!
 Tog ut min Dinli på en tur för ett tag sedan efter en lång vila i garaget. Men den slutade med att jag blev stående.
Problemet börjar efter några minuter genom att den börjar "hackar" och "misständer" och efter någon minut till så dör den sen e det inte ett liv i den. Väntar 10 min å den startar igen och det hela börjar om.
Någon duktig själ som har en susning?
Bör tilläggas att jag nyligen har:
*Tömt ut gammal bensin och fyllt med ny
*Kollat ventilspel -OK
*Kollat komp -OK
*Rengjort förgasaren
 Någon som haft problem med vakumpumpen till bränslet eller tändboxen och fått samma problem?
Tack på förhand alla!
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Sänkningssats (hemmagjord)
Maxxis Spearz vägdäck
Ryggstöd (hemmagjort)
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
SV: Hackar när den blir varm??
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009 kl. 09:07:43 »
Låter som ett klassiskt förgasarfel,särskilt misstänkt eftersom du har varit där o pilla.
Bara o plocka i sär o kika
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
Utloggad gniden
  • Älska saker med en motor på
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009 kl. 10:04:03 »
Tror också på förgasaren men prova att byta stiftet, hade ett liknande problem på en annan motorcykel och det var stiftet som ballade ut efter en stund.
Dinli 450 -07
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2009 kl. 16:20:48 »
Kolla Chokken Den kan fastna ibland
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad rodman71
  • Antal inlägg: 160
rodman71
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2009 kl. 22:40:58 »
Håller med ironman...
2912 gäster, 0 användare (0 dolda)
