  • Ämne: Går riktigt illa, behöver choke - Polaris 200 Sawtooth?
Författare Ämne: Går riktigt illa, behöver choke - Polaris 200 Sawtooth?  (läst 2906 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« skrivet: 18 mars 2009 kl. 17:24:46 »
Köpte en Sawtooth 200 för en tid sedan. Gick illa från början, behöver choke på tomgång men går riktigt orent och konstigt. När man kör på lite mer/max gas går den bara bra utan choke. På tomgång bluddrar den och går orent, stannar nästan.
Tja, vad ska man tro. Jag har inte haft möjlighet att lägga nån tid på den ännu. Men det verkar inte vara vatten i bensinen (samma bensin som var i den när jag köpte den, den har troligen stått ett halvår eller mer). Plockade bort och isär förgasaren, inget smuts eller vatten och allt ser bra ut.
Några ideér på¨vad jag bör undersöka?
Polaris Sawtooth 200 Q -07
Loncin 70 -09
Cummins
Cummins
SV: Går riktigt illa, behöver choke - Polaris 200 Sawtooth?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009 kl. 23:25:01 »
Låter som den är för snålt ställd på tomgång med bensin, har du luftskruv eller bränsleskruv på förgasaren.
Bränsleskruven sitter mot cylinder sidan, luftskruven sitter mot luftburken.
Skruvar du in bränsleskruven mindre soppa, skruva ut mera soppa.
Luftskruv skruvar du in den mera soppa ut mindre soppa.
Detta gäller bara från tomgång till 1/4 gas. ()p
Skriv om det hjälpte dej i ditt sökande.
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009 kl. 13:39:01 »
Stort tack, det hjälpte! Känner mig rätt dum som inte provat att pilla på luftskruven innan... Men antog bara att det var nåt värre fel och kostsammare, eftersom det var så den var när jag köpte den. Luftskruven var nästan helt utskruvad och tomgången alldeles för hög.
Får se hur den går nästa gång när den är kall. Men det ska nog inte vara några problem ()p
Loncin 70 -09
2072 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
