  • Ämne: Choke Smc jumbo - svårstartad
Författare Ämne: Choke Smc jumbo - svårstartad  (läst 4605 gånger)
Utloggad jaghetersophia
  • Antal inlägg: 59
jaghetersophia
« skrivet: 13 mars 2009 kl. 16:45:44 »
Hur tusan ser man om choken är på eller inte? Jag förmodar att man sätter på choken genom att dra reglaget i pilens riktning. Choken är alltså fullt påslagen på bilden?
En till fråga om att den är svårtstartad finns under inlägg #8
* 20090313_001.jpg (57.4 kB, 700x933 - visat 680 gånger.)
« Senast ändrad: 17 mars 2009 kl. 07:04:32 av jaghetersophia »
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2009 kl. 17:05:03 »
ja, den är på när du drar den till vänster.
Utloggad xlm-
  • Antal inlägg: 106
xlm-
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009 kl. 17:24:50 »
Full choke på bilden ja  ;)
Mvh. xlm-
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:36:29 »
Tycker det känns ganska självklart när man drar ( spänner ) en vajer.
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2009 kl. 20:38:56 »
Gratulerar till Jumbon!
En kanon maskin att åka på. Min har krånglat en del, men när den fungerar är den kanon.
Smc är inge vidare på att kalibrera hatighetsmätare, när jag kör i 100 så går det i 80.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
  • Antal inlägg: 59
jaghetersophia
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009 kl. 07:55:00 »
Citat från: X-Rider 150 skrivet 13 mars 2009 kl. 20:38:56
På vilket sätt har den krånglat?
hmm...finns det ingen liten hastighetsmätare att köpa som man kan sätta på då?
« Senast ändrad: 14 mars 2009 kl. 11:47:36 av jaghetersophia »
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2009 kl. 20:24:11 »
Det har varit lite strul med variatorn (den skurrade). Men vaiator inklusive rem byttes på garantin. Sen har cylinderfots packningen borjat läcka 2ggr fixat på garantin.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad Ron
  • Antal inlägg: 134
Ron
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2009 kl. 20:33:36 »
Citat från: jaghetersophia skrivet 14 mars 2009 kl. 07:55:00
Får handla en GPS? Har inte hunnit kolla hur min mätare stämmer. Jag får ta och göra det vid tillfälle...  ()p
  • Antal inlägg: 59
jaghetersophia
SV: Choke Smc jumbo
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2009 kl. 06:59:37 »
Fattar inte att Jumbon ska vara så jäkla svårstartad. Vid temperaturer på under 5grader står det att man ska ha full choke. Man kan också ha på halv choke mellan 0-25grader. Det spelar inte roll vilken jag har i, fungerar bara att starta den samtidigt som jag gasar. Måste gasa i 2 minuter innan jag kan slå av choken. Borde den inte stå där och värma upp opch puttra för sig själv utan att man gasar samtidigt? Om jag slutar gasa så dör den på en gång :/
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: Choke Smc jumbo - svårstartad
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2009 kl. 07:24:35 »
har du väldigt låg tomgång?prova att ställa upp den lite på förgasaren 8)
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
  • Antal inlägg: 59
jaghetersophia
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2009 kl. 07:29:11 »
Jo tomgången låter låg. Hur justerar jag denna. Var sitter förgasaren? Försökt kolla i instruktionsbok, men det står ju bara att man ska lämna den till service för att justera den. På min kymco var dte ju jättelätt - förgasaren satt jättesunligt och man skruvade på en skruv. På denna ser jag ju inte ens förgasaren :/. Behöver man skruva isär den? Behövde man inte på kymcon. Har någon bild på var förgasaren på jumbo sitter är jag tacksam. Förklara som för en 5-åring när ni försöker förklara hur man justerar tomgången :)
Citat från: degklumpen skrivet 17 mars 2009 kl. 07:24:35
1116 gäster, 0 användare (0 dolda)
