  • Ämne: Vinsch Loncin Hunter 250
Författare Ämne: Vinsch Loncin Hunter 250  (läst 12419 gånger)
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« skrivet: 13 mars 2009 kl. 16:14:29 »
Hejsan, det står inte så mycket om Loncin har jag sett. Kanske går att ändra på.  ()p
Jag har nyss köpt en Loncin utan vinsch. Läste här att Clas i sjön hade prisvärda.
Sagt och gjort, nu ligger den i garaget bredvid hjulingen. Men var skall man sätta den?
Fram eller bak?
Högt eller lågt?
Flyttbar eller fast?
Någon som har tips till mig hur jag skall göra.
Jag har svets och tillgång till en del verktyg.
Tummen sitter väl inte alldeles i mitten av handen.
Tips på monteringsplats och på fästen och andra saker man skall tänka på önskas.
Gärna om ni har bilder på egna lösningar. Som går att överföra till en Loncin.
Hoppas på svar  :djump:
« Senast ändrad: 13 mars 2009 kl. 21:17:19 av Aries57 »
Loncin Hunter 250 -06
Det är inte farten som dödar. Det är smällen!
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
SV: Vinsch Loncin Hunter 250
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2009 kl. 13:19:16 »
Inga bilder på lösningar eller tips på bästa placering och infästningspunkter?
 :dntknow:
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2009 kl. 15:43:19 »
Hejsan. Jag har en lika dan maskin. Och på den sitter vinschen, se bild Mellan hjulen långt ner.
En del sätter den långt upp för att plogbladet ska kunna lyftas högt.
Ska försöka ta bättre bilder på min senare ikväll om du kan vänta.
* Loncin_pilar_till_vinsch.JPG (51.3 kB, 496x457 - visat 3056 gånger.)
* Loncin_vinsch.JPG (52.65 kB, 615x461 - visat 1741 gånger.)
Linhai 300 B-09
Loncin Hunter 250 cc Vägreggad
Loncin 110 cc Vägreggad
2 St Loncin 90 cc Till barnen
Lifan 150 cc Vägreggad (Såld)
Kines kopia på loncin 150 cc (Såld)
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009 kl. 18:25:32 »
Väntar med spänning. Jag är helt grön på sånt här.
 :djump:
Har du fler erfarenheter och tips angående Loncin?
Är du nöjd med den?
Haft den länge?
Något man ska se upp med?
« Senast ändrad: 14 mars 2009 kl. 18:27:34 av Aries57 »
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2009 kl. 18:40:40 »
Jag är överlag helnöjd med min loncin. Det enda stora problemet jag har haft är förgasaren på min. Den får inte bränsle. När jag kör över 60 km så dör den. Vakum i tanken + nått med förgasaren.
Förutom det så funkar den kanon. Jag har haft den 1 år nu. Pendlat med den till jobbet. Kört med den i skogen med timmerkärra. Den är stark och smidig tycker jag. Min toppar lätt 85 när den går bra.
Överlag en bra maskin som man kan ha till det mesta.
tog 2 bilder på min vinsch. Denna satt på när jag köpte min.
Är det nått mer du undrar över så baar fråga på så ska jag svara bäst jag kan ()p
* Vinsch_fram.jpg (52.55 kB, 700x523 - visat 2053 gånger.)
* Vinsch_fram_2.JPG (104.08 kB, 685x916 - visat 877 gånger.)
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009 kl. 19:14:05 »
Jag har kikat lite där fram. Men jag kan inte komma på hur jag skall fästa den. Vid en första blick så tänkte jag att man kan sätta fast den i den korta balken i mitten. Men när jag kollade hur den var fastsatt så tvivlar jag på att den håller för att vinscha någonting alls i.
Det var ju bara 2 smala tennar som den satt fast i. Måste man stärka upp den eller ha något specialfäste? Några tips?
Kolla bilden vilka veka pinnar. Kan de hålla?
Måste man förankra den mer och isåfall var?
* Vinschfaste.jpg (49.89 kB, 700x466 - visat 1299 gånger.)
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2009 kl. 20:32:03 »
hur ser din vinsch ut? Det finns ju lite olika. Den modellen som jag har. som är original den passar ju där. Det ska finnas en platta som min sitter på. jag ska kolla på min hur den ser ut. Skicka gärna en bild på din vinsch. om det inte är till för mycket besvär?
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2009 kl. 21:01:02 »
Det är en LDW3000-A från biltema 995:- dragkraft 1361 kg.
Längst fram häråt skall linföraren sitta.
* Vinsch.jpg (52.1 kB, 700x466 - visat 1205 gånger.)
« Senast ändrad: 14 mars 2009 kl. 21:02:39 av Aries57 »
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2009 kl. 21:08:56 »
När jag åkte hem från jobbet idag så gick den bara på fullgas ca. 3min.
Sen betedde den sig alldeles som soppan vart slut.
Tog det lite lugnare ca. 50 km/tim, då gick det.
Är det ofta det problemet?
Är det ventilation från tanklocket som djäklas?
Gummit till förgasaren är även lite sprucket det med. Men nytt är beställt.
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2009 kl. 21:21:42 »
åfan. har du samma problem men det. Jag fattar inte vad det beror på. jag haft inne min maskin flera gånger men dom hittar inget fel.
Dom säger att det blir vakum i tanken. Och sen tror dom att det kan ha kommit in nått skit i ett munstycke i förgasaren.
För mig kom det problevet efter 80 mil. innan det så gick den perfekt.
Men blir galen :tickedoff
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Aries57
  • Antal inlägg: 34
Aries57
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009 kl. 21:25:13 »
Min har gått 56 mil men jag har väl bara kört ca 1 mil.
Så färsk är jag.  ;D
Men det skall förhoppningsvis bli fler.
Vakum i tanken, måste väl nästan bero på tanklocket då?
Får försöka kolla det i morrn.
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2009 kl. 21:29:11 »
Den svarta plattan som sitter där ska la bort om du ska ha vinschen där nere. Där bakom sitter min. Och den håller. Har hårdtestat min.
Ser får la man kanske bygga nån extra platta som man kan sätta fast med en bult. som man sedan sätter den nya vinschen på.
Eller så sätter man vinchen där uppe som en annan hade gjort.
* Loncin_vinsch2.JPG (52.64 kB, 615x461 - visat 1170 gånger.)
* under.jpg (70.24 kB, 700x523 - visat 1986 gånger.)
* vimsvh.jpg (63.97 kB, 700x524 - visat 2022 gånger.)
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
2448 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3058. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
