  • Ämne: Smc 250 går dåligt eller startar inte efter tvätt?
Författare Ämne: Smc 250 går dåligt eller startar inte efter tvätt?  (läst 3243 gånger)
Utloggad hooling87
  • Antal inlägg: 33
hooling87
« skrivet: 11 mars 2009 kl. 19:37:46 »
Hej!!
Jag och min polare har var sin smc 250
efter varje gång vi har tvättat dom så går hans dåligt eller inte alls. är det någon som har haft samma problem?
den startar men skjuter och går väldigt dåligt i några sekunder och sen dör den.
ett väldigt tråkigt problem,
Tcksam för svar.
SMC Ares 250cc
:d
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Smc 250 går dåligt eller startar inte efter tvätt?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009 kl. 19:42:08 »
Du får kanske in vatten vid tändstiftet?
Utloggad hooling87
  • Antal inlägg: 33
hooling87
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009 kl. 21:15:06 »
Ja det kan ju vara så enkelt,
SMC Ares 250cc
:d
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009 kl. 21:18:04 »
Symptomen stämmer in iaf. Men det är ju inte farligt bara å førsøka vara lite førsiktigare med motortvätten.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 27
Lenkan
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009 kl. 09:32:16 »
Gör som jag.
Jag stänger inte av hjulingen när jag tvättar den. Låt den stå och gå på tomgång när du spolar av motorn, den brukar bluddra till lite men den har aldrig stannat.
Utloggad hooling87
  • Antal inlägg: 33
hooling87
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009 kl. 16:17:36 »
Citat från: Lenkan skrivet 12 mars 2009 kl. 09:32:16
Gör som jag.
det är ju ganska smart då håller den ju sej varm hela tiden också så vattnet dunstar.
SMC Ares 250cc
:d
Utloggad Rocklets
  • Antal inlägg: 21
Rocklets
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2009 kl. 09:59:38 »
mindre smart fråga, är det inte rick att den suger i sig vatten då?
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #7 skrivet: 1 april 2009 kl. 19:06:44 »
Om du har öppet luftfilter och sprutar vatten rakt på så kan det ju i teorin göra det.
1054 gäster, 1 användare (0 dolda)
piesfund
