  • Ämne: bromsslang
Författare Ämne: bromsslang  (läst 2458 gånger)
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
bromsslang
« skrivet: 8 mars 2009 kl. 20:09:06 »
Jag satte på biltemas styrhöjare igår på min LTR, då märkte jag att bromsslangen räckte precis...
...trodde jag....när jag höll på att pilla med hojen idag så märkte jag att jag inte kan göra fullt styrutslag till höger. :banghead:
Bromsslangen tar emot, och jag som har planer på att skaffa ännu högre styrhöjare alt styrstång.
Vart kan jag köpa en längre bromsslang? Eller måste jag gå till nån som tillverkar en åt mig?
Smidigast vore ju att hitta nåt ställe som säljer färdiga, har för ont om tid att fara runt och leta..
Mvh Andreas
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: bromsslang
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2009 kl. 20:42:07 »
Det enklaste e nog att be någon som kan tillverka slang i rätt längd, annars finns det ju färdiga att på ebay. Dock inte så billiga med dagens dollarkurs...
tex
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUZUKI-LTR450-GALFER-2-FRONT-BRAKE-LINES-LTR-450-06-07_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQitemZ360068746212QQptZMotorsQ5fATVQ5fPartsQ5fAccessories
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
SV: bromsslang
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2009 kl. 21:13:01 »
ja, det var ju inte skitbilligt, plus att det känns onödigt att köpa ett helt kit när det bara är den som går upp till bromscylindern som är för kort.
jag får väl leta upp nån som kan tillverka en åt mig...
SV: bromsslang
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2009 kl. 22:00:46 »
de är inte så att slangen går igenom några "hållare" någonstans som sitter i ramen? för isåfall skulle det ju kanske gå att lossa dom därifrån och dra dom en annan väg o på så vis få några cm extra!
Utloggad NeoBoll
  • Antal inlägg: 202
  • YFZ450R
NeoBoll
SV: bromsslang
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2009 kl. 22:08:34 »
nja, det verkar som att det sitter en förgrening som är fastskruvad precis där styrstången går ner under framkåpan. Har inte orkat ta bort plasten för att kolla närmare.
Så det är en kort som går upp till behållaren och två längre från förgreningen som går ut till vardera hjul.
SV: bromsslang
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2009 kl. 22:19:03 »
jag har en hel bromslangs grej, (överdelen fördelaren ut till bromsarna) till trx450r kan ta mått på den imorgon, tror inte att den skulle vara längre, men ifall den är de så kan du ju få köpa den av mig för en mycket billig peng...
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: bromsslang
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2009 kl. 23:29:35 »
Om det finns någon http://www.hydroscand.se/ i närheten av var du bor som brukar dom kunna pressa en slang för fikapengar.
  • Ämne: bromsslang
4474 gäster, 0 användare (0 dolda)
