  • Ämne: RT25 som slirar
Författare Ämne: RT25 som slirar  (läst 5513 gånger)
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
RT25 som slirar
« skrivet: 1 mars 2009 kl. 16:53:22 »
Min vinsch verkade fungera bra när jag skulle köpa Kingen men det visade sig vara en synvilla eftersom den både matade ut och in med knappen men så fort det blev belastning på linan så kuggar den över.
Har för mig att jag sett nåt om det här på forumet men jag har inte lyckats att hitta det igen.
Har tänkt ta upp den och fetta in allt men vet inte om det är rätt lösning.
KingQuad 700 -07
Honda TRX420 FE -07  Såld
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: RT25 som slirar
« Svar #1 skrivet: 1 mars 2009 kl. 17:12:59 »
Det kan ju va den där 6-kantsaxeln som inte går i, den
som ska gå i drevet när man vrider på reglaget.
En kompis vinch såg inte så fräsh ut inuti när han tog isär den.
En massa rost överallt.
Dinli får äver.
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
SV: RT25 som slirar
« Svar #2 skrivet: 1 mars 2009 kl. 17:53:38 »
Ja Gurra jag var nog lite otydlig men felet är precis som det du beskriver att man inte riktigt kan få vinschen i låst läge. Det känns på handtaget att man inte kan sätta den i låst läge.
Kan vara det du beskriver, är det bara att ta upp och rengöra, fetta in då eller?
KingQuad 700 -07
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
SV: RT25 som slirar
« Svar #3 skrivet: 1 mars 2009 kl. 18:00:53 »
börja med att riva isär,rengör sen fettar du in ordentligt. Badningar å surhål tar hårt på winscharna men kul är det.
suzuki lta 700 08a-såld
yamaha raptor07a -såld
letar 09e maskin nu
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: RT25 som slirar
« Svar #4 skrivet: 1 mars 2009 kl. 18:32:21 »
Citat från: conman skrivet  1 mars 2009 kl. 17:53:38
Japp, Snoddas har gjort det på sin. Så han kan det.
Och vad ska man ha släkten till? ;)
Dinli får äver.
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
SV: RT25 som slirar
« Svar #5 skrivet: 1 mars 2009 kl. 18:46:35 »
Ja vad ska man ha dom till??!!  ()p
KingQuad 700 -07
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: RT25 som slirar
« Svar #6 skrivet: 1 mars 2009 kl. 18:58:01 »
Här är instruktionen som snoddas hittade till vinchen:
http://www.warn.com/atv/winches/images/198/A2000-MotorRotation.pdf
Dinli får äver.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: RT25 som slirar
« Svar #7 skrivet: 1 mars 2009 kl. 22:03:51 »
Citat från: conman skrivet  1 mars 2009 kl. 18:46:35
Om det inte är panik med vinchen så kan jag ta med mig den hem nästa helg. Så kan jag kika på den.
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
SV: RT25 som slirar
« Svar #8 skrivet: 1 mars 2009 kl. 22:05:50 »
Ja vi får se om jag orkar med den under veckan men annars kan vi göra som du säger. Jag e i alla fall inte hemma nästa helg så det passar bra.
KingQuad 700 -07
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: RT25 som slirar
« Svar #9 skrivet: 3 mars 2009 kl. 07:39:28 »
Har du fått loss vinchen från maskin än?
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
SV: RT25 som slirar
« Svar #10 skrivet: 3 mars 2009 kl. 08:51:51 »
ja den e loss men jag har inte vågat mig på att ta itu den ännu. Fett inhandlat och allt e redo får se om jag tar mig an den i kväll för sen hinner jag inte den här veckan. Nu e det ju inte så bråttom men ändå.
KingQuad 700 -07
Utloggad conman
  • Antal inlägg: 281
  • KingQuad -07
conman
SV: RT25 som slirar
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2009 kl. 17:32:50 »
Idag har jag rivit itu vinschen och rengjort och fettat in allt. Såg att planetväxeln var väldigt skitig och det var även vatten i den  ??? så speciellt vattentät verkar inte denna vinch vara.
Mitt problem berodde dock inte på varken smuts eller vatten utan att den ring som låser växlarna hade lite skador. De styrpinnar som skall gå ner och låsa den hade gjort skador på den och det var därför som den inte låste riktigt. Ringen gick dock att vända på och i och med det så var det fixat.
Så nu har jag i alla fall en fungerande vinsch
KingQuad 700 -07
2640 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
