  • Ämne: Fråntbåge
Författare Ämne: Fråntbåge  (läst 3286 gånger)
Utloggad Hilli
  • Antal inlägg: 67
  • Tjejen är med och kör!
Hilli
Fråntbåge
« skrivet: 28 februari 2009 kl. 07:32:56 »
Tjena! Köpte den här fråntbågen, den har suttit på en X2. Han sa att det inte var några problem att sätta dit den, men jag såg ju direkt när jag kom hem att den inte passade.
Min ÅF sa att det någ behävdes distanser och han skulle kolla upp det, men jag tänkte slänga ut frågan här, då jag kan tänka mig att några av er har samma båge..
* 2875173.jpg (42.44 kB, 220x220 - visat 941 gånger.)
Polaris Sportsman 1000-17
Polaris Scrambler 1000-16 Traktor B
Polaris Sportsman 1000-17 -Såld
Polaris Sportsman 570 -16 -Såld
Polaris XP 850-09 Stealth Black -Såld
Polaris 800 efi-08 Stealth Black -Såld
SV: Fråntbåge
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009 kl. 07:35:25 »
Vad är det som inte passar? Jag trodde "vanliga" och x2an hade samma front.
Utloggad Hilli
  • Antal inlägg: 67
Hilli
SV: Fråntbåge
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009 kl. 07:57:09 »
Det var ungefär 3cm mellan hålen och bågen på båda sidor, ÅF sa att det skulle vara distanser till, eller ett fäste som man får med och som jag alltså inte fick med.
Köpte en båge bak också av en kille och fick inga skruv med då heller, så jag tänkte ju inte på det.
Bågen är bredare med ca 6cm och så stämmer inte hålen.
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
SV: Fråntbåge
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009 kl. 20:28:11 »
har monterat bågen på  X2.   vanlig 800 det är samma   :o det ska passa  :hmmm: har du har kolla på fästet att det är fyra hål på varje sida .du ska montera med två skruvar i  på varje sidan   (två hål blir över på varje sida)
Yamaha 700 2014 mud utr
Suzuki 400 2006 -såld
suzuki 750 -2010- såld
polaris 850 xp 2009 - såld
polaris800 efi-07 såld
polaris 6*6 2006 såld
linhai 300 2006 såld
linhai 300 2005 såld
suzuki 280cc 4 wd 1992 såld
suzuki lt4wd 250 -89 såld
Utloggad Hilli
  • Antal inlägg: 67
Hilli
SV: Fråntbåge
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2009 kl. 20:32:01 »
Ja det är fyra hål. men hade du distanser emellan när du satte dit den? eller är det något fäste som man ska ha?
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Fråntbåge
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2009 kl. 21:40:01 »
jag har monterat min gamla båge från mi n sportsman på min x2:a och det va samma. :djump:
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Fråntbåge
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009 kl. 21:41:28 »
förmodligen fick du inte med distanserna som behövs vid montage :djump:
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Hilli
  • Antal inlägg: 67
Hilli
SV: Fråntbåge
« Svar #7 skrivet: 1 mars 2009 kl. 07:27:18 »
Ok jag ska beställa distanserna då.
Tack ska du ha!
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
SV: Fråntbåge
« Svar #8 skrivet: 16 april 2009 kl. 15:18:25 »
Är det nån som har en frontbåge över???
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
SV: Fråntbåge
« Svar #9 skrivet: 18 april 2009 kl. 20:23:54 »
Ja kan fixa sånna om du inte får tag på några ! bara Pm;a mig !
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
  • Ämne: Fråntbåge
1787 gäster, 0 användare (0 dolda)
