  • Ämne: Startsnöret
Författare Ämne: Startsnöret  (läst 11199 gånger)
Utloggad blender
  • Antal inlägg: 138
  • Åker körning
blender
SV: Startsnöret
« Svar #12 skrivet: 5 mars 2009 kl. 15:20:03 »
Måste du trycka på start knappen när du drar i snöret för å få igång den !?  Märkligt... De ska nog bara vara å dra i snöret så startar den...  :)
CF MoTo 500L -07
Utloggad Futhark
  • Antal inlägg: 36
Futhark
SV: Startsnöret
« Svar #13 skrivet: 5 mars 2009 kl. 21:35:21 »
Ja jag tänkte att jag skulle prova det härom kvällen för jag kan inte dra igång den på nått annat vis.Hade en kompis här en kväll och sa åt honom o pröva...han gick bet..fingrarna gick nästan av.Har jag ngt fel på den eller har det ngt att göra med att den inte är inkörd än (8 mil).
Mvh Mathias
Cf moto Terralander 800 - 13
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Startsnöret
« Svar #14 skrivet: 5 mars 2009 kl. 21:44:10 »
Citat från: Futhark skrivet  5 mars 2009 kl. 21:35:21
Mvh Mathias
Om du får runt den precis där det går som tyngst, sen drar du i snöret en liten bit till, släpper in snöret och sen drar till och siktar på månen, ungefär samma metod som att kicka igång en storstånka :)
Utloggad Futhark
  • Antal inlägg: 36
Futhark
SV: Startsnöret
« Svar #15 skrivet: 5 mars 2009 kl. 21:59:26 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet  5 mars 2009 kl. 21:44:10
Mvh Mathias
He he ok jag ska prova igen så får vi se ;)jag som trodde jag kommit på det...startknapp o dra jättejätte lätt. :)
Mvh Mathias
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Startsnöret
« Svar #16 skrivet: 5 mars 2009 kl. 22:31:44 »
Det är så också att dinli 700 är lättare att dra igång än goesen/cf
Det är ena riktiga grisar att dra runt .
men det går precis som rackelsmurf säger bara dra och inte tveka.
Jag tror att det har med decompmekanismen att göra att det är tyngre på cf
När du drar
dra sakta precis över komp läget och sen slit utav bara h-vete
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Startsnöret
« Svar #17 skrivet: 5 mars 2009 kl. 22:36:04 »
Dra i snöret tills att du kommer förbi kompläget, ställ dig på fotsteget och ryck till. Kommer att starta direkt  ()p.
Borde finnas en dekomp.ventil kan man tycka men den snålade dom in på
Utloggad Futhark
  • Antal inlägg: 36
Futhark
SV: Startsnöret
« Svar #18 skrivet: 5 mars 2009 kl. 22:49:33 »
Ok tack så mycket vänner..ska dra som fan imorrn efter jobbet.()p
Mvh Mathias
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
SV: Startsnöret
« Svar #19 skrivet: 6 mars 2009 kl. 12:13:00 »
Citat från: ironman skrivet  5 mars 2009 kl. 22:31:44
När du drar
Ja Dinlin är obehagligt lätt att dra igång med snöre, men dom har väl lyckats bra med dekompventilerna.
Futhark: Du får se det från den ljusa sidan, att först dra igång ATVn och sedan köra i tuff terräng med den är ju som ett träningspass för elitidrottsmän :D
Fast de är skönt med elstart :)
« Senast ändrad: 6 mars 2009 kl. 12:21:42 av Rackelsmurf »
Utloggad Futhark
  • Antal inlägg: 36
Futhark
SV: Startsnöret
« Svar #20 skrivet: 6 mars 2009 kl. 13:01:15 »
Ja Rackelsmurf man får se det på det sättet ;D. Ska ut efter ett par öl o dra så ögonen blöder ()p
Mvh Mathias
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Startsnöret
« Svar #21 skrivet: 6 mars 2009 kl. 18:40:18 »
Ställ er på fotsteget, så får ni mer kraft,
och leta upp kompet innan ni tar i.
Dinli får äver.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Startsnöret
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2009 kl. 01:50:46 »
Jag har inga större problem att dra igång gåsen min med snöret, inte för att det behövs, men man var ju tvungen att prova, första rycket höll fingrarna på gå av, för det var stumt, men sen är det inga problem, bara att som tidigare sagts dra den förbi kompet och sen går det lätt
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Startsnöret
« Svar #23 skrivet: 1 december 2009 kl. 23:26:56 »
Hej!
Var tvungen att testa på min cf, om man drar upp snöret tills det blir "stumt" och håller det i detta läge en kort stund så verkar trycket sjunka för den startade direkt på första rycket o det var inte alls lika jobbigt som när mina kompisar sedan slet i snöret rätt upp utan att hålla det i spänt läge en stund, hade lådan i läge "p" men enligt ÅF funkade samma snitts i läge "N" också!
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
  • Ämne: Startsnöret
1887 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1875. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
