  • Ämne: vad är detta för lager!
Författare Ämne: vad är detta för lager!  (läst 12010 gånger)
Utloggad vallvik
  • Antal inlägg: 4
vallvik
« skrivet: 26 februari 2009 kl. 18:46:23 »
var så att jag var ute och körde och då började den låta illa som faan så jag tog bort variatorn men hittade inget fel på den så jag tog bort kåpan bakom variatorn och där satt det här lagret lr va fan det är och det var fullt med metallspån där också.
är det ett lager och vad kallas det och vad har det för funktion det sitter ju ett till kullager inne i kåpan!
och skårorna som är på rullarna vad är dom till för? sk det sitta enfjäder där som håller ihop dom lr?
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: vad är detta för lager!
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009 kl. 20:58:03 »
Kallas det inte för glid lager?
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009 kl. 21:20:45 »
Det är ett envägslager (one way clutch),,
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad vallvik
  • Antal inlägg: 4
vallvik
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009 kl. 12:08:37 »
ok! men vad är skårorna i rullarna till för?
ska det sitta en fjäder i dom lr?
sör metall spånerna jag hitta såg ut som att det kan ha varit en fjäder?
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2009 kl. 22:28:30 »
Det du håller i din hand är ett frihjulsnav eller rättare sagt i detta fall ett motorbromsnav.
Mitt rasade efter ca 300 mil med missljud som följd.se mina tidigare inlägg.
Är lite osäker på funktionen men jag kan försöka förklara.
Dom speciella rullarna pressas utåt av centrifugal kraften och "låser" då axeln och "koppen"
till en enhet och man får då motorbroms verkan men när varvtalet har minskat tillräckligt faller
rullarna tillbaks så att axeln rullar fritt i föhållande till koppen -navet och motorbromsen släpper sitt grepp.
Mycke tekniskt snack men jag kan inte föklara bättre.
Vet inte om de ska va någon fjäder där men jag tror inte det -spånorna du har hittat kommer
nog från själva rullarna.
Jag funderade på att ta bort hela skiten min åter försäljare sa att de gick precis lika bra
dock förlorar man motorbromsen helt och man måste själv anv. bromsarna kan vara
lite tokigt i terräng för då har man ju fullt upp med annat.Dock tror jag att de skullle vara
perfekt för landsv. körning, samt att man kan spara en del bränsle på detta sätt.
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2009 kl. 22:54:00 »
Jäkligt mysig bild 3 och 4 kolla im locket på dosan ser ut som en katt varit framme...
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad vallvik
  • Antal inlägg: 4
vallvik
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009 kl. 22:05:34 »
varför finns det inte med på någon sprängskiss?
Utloggad Fritzen
  • Antal inlägg: 141
  • Kör Kymco MXU 500 -08
Fritzen
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009 kl. 10:05:28 »
Vad är det till för maskin mxu500 eller. :hmmm:
Kör Kymco MXU 500 -08 (Ganska nöjd än så länge)
Utloggad Fritzen
  • Antal inlägg: 141
Fritzen
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2010 kl. 13:38:26 »
fler med samma problem vad blev din lösning?
hittade du samma lager eller?
Utloggad Fritzen
  • Antal inlägg: 141
Fritzen
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2010 kl. 13:41:45 »
mer info... kostnad på delar?
Utloggad jonte54
  • Antal inlägg: 10
jonte54
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2010 kl. 07:43:07 »
Citat från: Fritzen skrivet  7 mars 2010 kl. 13:41:45
Nu har jag fått samma fel, få se om jag får det på garantin  det är tre veckor sedan den gick ut. Lämnar in den idag det är nog inga billiga delar??
Arctic Cat 700i LTD Mud Edition
Kymco MXU -07 SÅLD
Utloggad jungbark
  • Antal inlägg: 9
jungbark
« Svar #11 skrivet: 3 december 2010 kl. 17:37:34 »
jag misstänker att jag har samma fel. Någon som testat att ta bort det?
1578 gäster, 0 användare (0 dolda)
