  • Ämne: Projekt Hyosung
Författare Ämne: Projekt Hyosung  (läst 19769 gånger)
Utloggad bjursell
  • Antal inlägg: 175
  • suzuki lt250r
bjursell
SV: Projekt Hyosung
« Svar #48 skrivet: 26 juli 2009 kl. 18:35:46 »
Citat från: Devil skrivet 24 juli 2009 kl. 18:59:42
Citat från: bjursell skrivet 19 juli 2009 kl. 19:12:25
får jag säga att dom där faktist är rätt stiliga?  ;)
vad sitter de för motor i dom där? är de samma som i dinli osv?
Inte samma snurra som dinli...
Är i grunden blocket från suzuki ltz-400 med hyosungs egen topp å volymen upptagen till 450 kubik.. kan kalla det kopia om man vill, men... förädlad... :)
en liten värre ltz 400? alltså?  :o  :)
Go big or go home!
Suzuki lt250r
*PSI system med hemma gjord slutburk (kommer låta underbart! har ej provat den än)
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Projekt Hyosung
« Svar #49 skrivet: 26 juli 2009 kl. 22:10:16 »
Citat från: Devil skrivet 21 maj 2009 kl. 21:40:11
Ska riva ur trotteln och plugga stryphålen på måndag tänkte jag. men hojen sitter ju inte ihop så ja kan kan prova än  :-\ så ja är tacksam för alla tips ja kan få :) //Dev
sorry för OT, men såg att din trottel såg lika dan ut som min. så vad är det för hål som är stryphål? vad gör dom och blir det någon skillnad?
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #50 skrivet: 27 juli 2009 kl. 00:13:07 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 26 juli 2009 kl. 22:10:16
Tja!
No probbs :)
Ja pluggade de högst upp mot membranet. Fick fasa ur hålet lite för å få limmet att hänga kvar, men annars så..
Gissar att de nere vid nålen är till att få in vakumet i trotteln.
Om d gör skillnad..?!! Min trottel hade inte rört sig många millimeter innan ja plugga den om man säger så...  :headbang:
-Kör du strypt..?
mvh Dev :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #51 skrivet: 27 juli 2009 kl. 00:23:00 »
Citat från: bjursell skrivet 26 juli 2009 kl. 18:35:46
Kan man säga...  ()p
Men med några kilos handikapp oxå ska tilläggas.. "lågprisstål" och grovt tilltagna mått så..
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Projekt Hyosung
« Svar #52 skrivet: 27 juli 2009 kl. 06:02:02 »
Citat från: Devil skrivet 27 juli 2009 kl. 00:13:07
-Kör du strypt..?
mvh Dev :)
mja, lr jag vet inte.. har inte hittat några egentliga strypningar mer än EGR'n.. har byggt en egen slutböj med 38mm innerdia, istället för originalets 23 lr va den var. men för att vara en 700 så känns den lite trött.
fast nu måste jag ändå riva förgasaren pge miss tändningar och utebliven soppa lite till och från, så då kan jag ju passa på å limma om jag har lika dana hål..  :)
Edit: hade inget hål där..  :(
« Senast ändrad: 27 juli 2009 kl. 18:53:14 av Sleeper_86 »
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad bjursell
  • Antal inlägg: 175
  • suzuki lt250r
bjursell
SV: Projekt Hyosung
« Svar #53 skrivet: 28 juli 2009 kl. 00:08:36 »
Citat från: Devil skrivet 27 juli 2009 kl. 00:23:00
Kan man säga...  ()p
dom är rätt vänliga att hoppa med osv? fjädringen är bra? :)
Go big or go home!
Suzuki lt250r
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #54 skrivet: 28 juli 2009 kl. 11:19:34 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 27 juli 2009 kl. 06:02:02
-Kör du strypt..?
mvh Dev :)
Hmm, hur långt har den gått då??
Min förra va trög som fan, gick tungt i motorn.. men släppte efter ca 100mil :)
jo, å så har ja har kört in dem med strypningen i förresten. känns tydligare när motorn börjar bli ordentligt inkörd då.
Har oxå byggt om dämparn lite :) Har blivit tre st noice-killers hittills :) Känns som om d inte kan va nyttigt med så mycket mottryck som orginal ger..
Men om d misständer å har sig låter d ju som förgasarknas ja. kollat att flottören löper fritt å lätt? å att du inte har vatten i flottörhuset? att det inte sitter nån skit i nått munstycke eller kanal? å så bestyckningen förstås. Kan ju gå magert..!? :)
Men, själv började jag ana oråd när ja skulle tömma tanken på soppa. fick använda tryckluft för att få ut allt :D
visade sig att nätet i tanken, d på soppakranen, va så finmaskigt att soppan knappt rann igenom..!  :knupple:
Undra på att att det gick magert ibland... tömde ju flottörhuset  :hmmm:
Jaja, bara lite saker ja kom på i farten  :)
Hoppas du får bra fart på den!
mvh Dev
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Projekt Hyosung
« Svar #55 skrivet: 28 juli 2009 kl. 11:49:30 »
Citat från: Devil skrivet 28 juli 2009 kl. 11:19:34
mvh Dev
Har gått ca 55 mil.
Silen i soppakranen ska jag kasta och köra filter på slangen istället..
ska ge den lite kärlek i kväll samt ett större huvudmunstycke.. ska bara komma på något så jag kan provköra utan att behöva plocka ihop hela maskinen igen..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #56 skrivet: 28 juli 2009 kl. 12:44:23 »
[quote/]
Har gått ca 55 mil.
[/quote]
Lite tid... :hmmm:
Rätt mängd soppa... :D
Mycke kärlek... :knupple:
-så löser det sig! :sunny: Heheh.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #57 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 15:38:50 »
[/quote]
Ja, hyfsad.. Kör ju inte QMX så.
mest grusbus och transport blir det..  8)
Men jävlar va d går sen ja plugga trotteln och montera D-A-J  :DV niiiiiiiice
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Projekt Hyosung
« Svar #58 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 15:48:56 »
Uppdatering  O0
Baklampa flyttad
Nummerplåt flyttad
El omdragen
Fäste för lampor fram konstruerat
Nu är d bara d att semestern är slut...
Ser ut som projekt hyosung vart projekt "Tillbaka till gården"... en följetång i nio miljoner avsnitt utan att något händer...  :(
Ja hoppas att det blir ett lyckligt slut iaf...  :D
Utloggad Azidus
  • Antal inlägg: 4
Azidus
SV: Projekt Hyosung
« Svar #59 skrivet: 16 april 2010 kl. 09:40:34 »
Var sitter den där silen? Vet inte riktigt var soppakranen sitter, finns det möjligtvis en bild på hur den ser ut och sitter?
1498 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hanen
