  • Ämne: Kopplings fråga LTZ
Författare Ämne: Kopplings fråga LTZ  (läst 5081 gånger)
Utloggad Zirox
  • Antal inlägg: 29
Zirox
Kopplings fråga LTZ
« skrivet: 24 februari 2009 kl. 22:15:03 »
Vad kan vara fel om kopplingen hugger när quaden är kall?
Efter några minuters körning så går den hur mjuk och fint som hellst.
 :hmmm:
Någon som vet vad det kan vara?
Suzuki LTZ-400 06
Suzuki LTZ-400 04
Honda CB-750 98.
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Kopplings fråga LTZ
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009 kl. 22:26:00 »
Hugger? Hur menar du då? Rycker det i motorn/kopplingen när du kör landsväg? Eller är den bara allmänt seg?
På min gamla badboy 200 så frös kopplingen efter 5 min landsväg. Det var bara att vända hemåt (fick cross växla ) ner i garaget och tina upp den sen olja allt. Dra om den lite, den lägsta punkten ska vara "kopplings armen" nere vid motorn. Annars kan det komma ner vatten i plats höljet och frysa när det blir kallt.
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009 kl. 22:33:35 »
Är det samma olja i växellådan som i motorn ??
Min smc blir lika dan när oljan är slut/dålig. (ca 100mil inget oljefilter)
I med ny olja , borde bli bättre. Om nu du har samma olja både i växellåda och motor.
Lycka till
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad Zirox
  • Antal inlägg: 29
Zirox
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2009 kl. 12:50:02 »
Jag menar att när quaden är kall och jag skall ut och köra så går det inte att slira på kopplingen utan den får 100% fäste direkt mellan lammellerna.
Vilket gör att quaden rycker iväg.
Efter jag har kört ca 10 min så kan jag starta ifrån stillastående hur enkelt som helst och det går bra att slira på kopplingen. Alltså som det skall vara.
Beror detta på att lammellerna är slitna? Men varför fungerar det då efter en liten stunds körning?
Hmm
Suzuki LTZ-400 06
Suzuki LTZ-400 04
Honda CB-750 98.
Utloggad thewho
  • Hemmabyggare
  • Antal inlägg: 20
thewho
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2009 kl. 13:44:18 »
Men den kopplar ur som den ska?
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009 kl. 16:57:59 »
Jag hade samma på min SMC 250 - 08.
Det blev jättebra såfort oljan eller cykeln blev lite varmare.
Prova att byt olja?
Raptor 660 05 - Kör just nu
SMC CBW 250 07 - Såld!
Utloggad boy
  • Antal inlägg: 57
boy
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009 kl. 18:11:58 »
Nej, men det är nog bara för att allt e kallt, det var likadant på min moppe. den högg till när man koppla i ettan när den va kall. tror inte det är nå å oroa sig för
Suzuki LTZ
Utloggad Zirox
  • Antal inlägg: 29
Zirox
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2009 kl. 22:01:21 »
Boy: Det är samma problem både sommar och vinter ingen skillnad. problemet är draaagläget. inte när man lägger i växlar.
Zyvox: Ja det låter som samma problem, men problemet kvarstår efter varje oljebyte. Jag servar den var tionde timma.
Thewo: Yepp den kopplar ur perfekt.
Jag funderar på om lammellerna kan göra så här bara för dom är kalla? Men då borde väldigt många ha samma problem.  :banghead:
Har vi inte någon grym mekaniker för quadar här?
Suzuki LTZ-400 06
Suzuki LTZ-400 04
Honda CB-750 98.
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2009 kl. 06:10:18 »
Byter du till samma olja hela tiden?
Prova att byta märke...
Utloggad Zirox
  • Antal inlägg: 29
Zirox
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2009 kl. 12:31:49 »
Zyvox: Jag kör med denna oljan CASTROL POWER 1 GPS 4T 10W-40 4L som skall vara en bra olja.
http://www.micro.se/olja/mc_olja/castrol_pow_1_gps_4t_10w_40_4l-2269
Kan verkligen oljan skapa detta problem?
Suzuki LTZ-400 06
Suzuki LTZ-400 04
Honda CB-750 98.
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2009 kl. 00:22:50 »
Har haft det problemet på en cross och det var att lamellerna fastnade i hopp så att säga, lösningen var att hålla inne kopplingen ca 10-20 sek i friläge, då blev det inga ryck (halvautomat) när 1 ans växel skulle i.
Byt olja som är till cross 4 takt istället som är mera byggd för den sortens koppling du har. Blanda ej olika synteter. ()p
Utloggad Zirox
  • Antal inlägg: 29
Zirox
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2009 kl. 08:30:35 »
Hej Cummis
Kan du rekomendera vilken olja jag skall ha och vart jag kan köpa den.
Gärna en länk.
Så får jag väl testa.
Suzuki LTZ-400 06
Suzuki LTZ-400 04
Honda CB-750 98.
2878 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
