  • Ämne: tips vad jag ska kolla, dinlin startar inte
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: tips vad jag ska kolla, dinlin startar inte  (läst 8642 gånger)
Utloggad Adolfsson
  • Antal inlägg: 41
Adolfsson
SV: tips vad jag ska kolla, dinlin startar inte
« Svar #24 skrivet: 14 maj 2009 kl. 21:36:08 »
Citat från: 700_Centhor skrivet 14 maj 2009 kl. 20:58:53
Citat från: BOB skrivet 14 maj 2009 kl. 20:38:30
hmm hur menar du med startreläet? Jag har moddat dit ett startrelä till en traktor som tål vibrationer och jag har gnista på stiftet och motorn går runt.
har haft isär förgasren idag väldigt grundligt och undersökt och rengjort allt in i minsta detalj och kan inte hitta något som inte stämmer.
det enda konstiga med förgasaren är att det rinner i "skvallerröret" under förgaseren när man kör på startmotorn, men ändå så fungerar flottören.
det som är konstigt är att den inte har någon tendens till att starta alls även att den har bra gnista och den surar ner sig.
Gick bra och sen helt plötsligt helt död. Var likadant innan topp renoveringen också.
hmmm okey har den gått nånting med det startreläet innan???? om du rycker sadeln o testar att starta blåser det ur din fugge????
Det blåser ur förgasaren och maskinen har gått flera timmar med det relät.
Dinli 450 Nitro Edition-08
Adly 300S-06 Såld
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #25 skrivet: 14 maj 2009 kl. 21:39:31 »
Jag hade liknande problem på min raptor 350 det var statorn & pickupen som var kass... prova ohm mäta dessa
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2009 kl. 22:48:33 »
Citat från: Adolfsson skrivet 14 maj 2009 kl. 21:36:08
hmmm men vänta här nu va inte skall det väl blåsa ur förgasaren utan det skall väl suga där men rätta mig gjärna om jag har fel där men det har jag då för mig att det skall.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2009 kl. 18:59:18 »
Kan ju blåsa om insugsventilerna inte hinner täta eller är otäta.
Kolla även så att du itne har nå glapp i sladdarna
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad BOB
  • Antal inlägg: 26
BOB
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2009 kl. 08:47:44 »
Citat från: W3D3R skrivet 14 maj 2009 kl. 21:39:31
Har haft isär och rengjort vid dessa, Vad ska jag få fram för värden när jag mäter?
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #29 skrivet: 16 maj 2009 kl. 12:35:26 »
Y1-Y2 0.52 Ω
Y2-Y/R 0.49 Ω
Y/R-Y1 0.49 Ω
Charge Coil
Y-Ground ∞
W/R-W 190 Ω
Stator
Pulser Coil W-Grnd
Ignition Coil Primary 0.3 Ω Secondary 6.3 kΩ
 :headbang:
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1714 gäster, 0 användare (0 dolda)
