  • Ämne: Bygga nytt från scratch
Författare Ämne: Bygga nytt från scratch  (läst 2732 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« skrivet: 24 februari 2009 kl. 16:06:16 »
Funderar på att låta en vän som har alla resurser bygga nytt helsystem till min ED. Jag har redan köpt denna
Sen blir det ju resterande anpassning för att bygga avgasröret från kröken bak till dämparen. Idag så är förgasaren bestycked med 160 högfart o nålen lyft med en bricka, kanske 1mm eller lite mer.
Om jag bestyckar ner till orginal igen, kanske lite mindre ändå så undrar jag om ett D.A.J  skulle fungera med mitt experiment?
Kan D.A.J;et korrigera blandningen Rätt så att motorn Absolut Inte går magert? Ljuddämparen har ju 51mm (2") anslutning så jag hade tänkt att resterande oxå ska byggas i 2", ev kan 1,5" oxå användas så att det får plats utan att ligga närma karossen osv.
Testade i somras med en Simonz dämpare, en rund som var 2,5" i anslutningen. Ljudet blev SJUKT maffigt! Har Aldrig hört ett så dovt ljud innan, den lät grymmt! Denna gick så varm att ullen ev brann upp, den började låta föör högt så denna togs bort igen efter några timmar. Jag har bestyckat upp efter kattarna råkat ramla bort  i mitt orginalsystem ;)
Tror ni, "som Vet", att denna moddning kan bli bra, vill Absolut Inte skada nåt, ligga på gränsen eller orsaka annan skada. Vill bara försöka få fram dom sista hästkrafterna ur min CF, den går riktigt bra som den är nu men vet att det finns mer o hämta :) Vill försöka få ner ljudet på maskinen, detta gick ju med Simonz dämparen som lät ljuvligt bra.
Detta kanske ska ligga under Projekttråden men jag börjar här då jag inte kommit längre än just fundera på om det går.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Bygga nytt från scratch
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009 kl. 17:10:55 »
Tjena
Med ett DAJ blir det nog kanon tillsammans med ett nytt avgas  ()p. Den kompenserar ju där det fattas bränsle förutsatt att den är rätt inställd. Börja med att ställa den lite fett och arbeta sen nedåt tills den går bra så borde du kunna undvika att den går för snålt. Så tänker jag göra när jag monterar mitt DAJ Iaf :)
Skulle också vilja ha ett mer öppet system men har en hörselskada som tyvärr gör att det inte funkar så bra när det brummar lite högre :(.
Lycka till och lägg gärna upp en film på bygget när det är klart så man får höra ljudet från systemet  ()p
Fått till balanseringen då?
Mvh
Daniel
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009 kl. 19:53:06 »
Nu är framdäcken utbytta från Rindab, det ena var defekt så dom bytte ut båda :) Vilken service! Fick dom monterade idag o ska ut o testa i morrn, han inte idag. Hur går det själv då, funkar däcken för dig?
//Janne
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:07:05 »
Fan va skönt att det löser sig för dig :). Har inte blivit av att jag fått dom pålagda än. Killen som ska hjälpa mig har varit sjuk sen så har jag ju haft det här strulet med remmen också men det blir snart av hoppas jag. avlägger rapport efter bytet ;)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:25:15 »
Citat från: Atv Avesta skrivet 24 februari 2009 kl. 19:53:06
//Janne
Ursäkta om jag går off topic, men Rindab är verkligen bra.
Jag tappade 2 navkapslar en gång, fälgarna köpta av dom.
När jag mejlade och ville köpa nya, så skickade dom 4st.
Kostnad: Endast frakt, 31kr. ()p
Dinli får äver.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:39:39 »
Gurra-G
Mina BKT Wing som  jag nu åker på har jag ju bytt till mig av AtvIggesund här i forumet. Han köpte dom nya på Fyndplatsen.se o jag har dom nu. Fick lite problem med framdäcken så jag ringde Rindab (hasse). Bara jag har kvittot på att dom är "köpta" så visst ska det lösa sig :)
Ringde till Importplaneten.se som jag ej handlat av men som sålt 3-4st hjulingar till mina polare. Frågade om jag inte kunde få dom att beställa nya framdäck åt mig o så reklamerar dom mina gamla. Nemas Problemas :) Hasse fick ordern igår em o i morse ringde Johannes från Importplaneten o sa att jag har däck o hämta :)
Detta kallar jag service, nått Alla ÅF borde lära sig, väldans nöjd är jag :):)
Återstår nu bara o få testa om jag har obalans igen, tror inte det så jag hoppas hoppas! :)
//Janne
1410 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
