  • Ämne: Justera växellägen Renegade
Författare Ämne: Justera växellägen Renegade  (läst 8520 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« skrivet: 23 februari 2009 kl. 12:18:29 »
Halloj,
Tycker inte att min Renegade är så där jätte lättväxlad, det var förvisso inte min förra 400a heller men den här är snäppet värre.
Hur lätt ska det gå att växla, den kommer troligen inte bli lika bra som på Bruten men...
Hur svårt är det att justera, har inte kollat alls ännu men om det finns några tips innan man drar igång så är ju det bra.
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
SV: Justera växellägen Renegade
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009 kl. 12:52:14 »
dra ut växelspaken ur skårorna för de olika växellägena och titta så att spaken är centrerad i alla skåror, sen är det enkelt att justera med "vantskruven", min växlar skit bra nu..(inte som arcticcaten eller suzukin men med Can-am mått mätt)  ;)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009 kl. 13:54:36 »
Tack Nerd
Tror jag förstod,
Om jag slår igång maskinen lägger i H utan att låta den trilla ned i skåran, ska jag då justera vantskruven för att centrera spaken i skåran, blev det rätt? Det är inget mer som ska göras?
Men det kanske ger sig när man tittar?
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009 kl. 14:25:34 »
När du har en växel i så ska spaken ha samma spel framåt som bakåt i
spåret, det är viktigt att inte spaken ligger och spänner mot kanten.
Sen så har nog inte detta att göra med med att den är hårdväxlad, utan det
sitter nog i "envägslagret" i primärvariatorn. Remmen drar mycket
på tomgång. Men det blir bättre ju längre maskinen får gå.
Dinli får äver.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009 kl. 18:44:18 »
ok, då ska jag kolla.
Tack för hjälpen!
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009 kl. 08:14:16 »
Citat från: larsostman skrivet 23 februari 2009 kl. 18:44:18
Tack för hjälpen!
Lite Topaz isoflex på "envägslagret" tror jag gör susen. Verkar som om BRP har smörjt med någon slags röd sirap från fabrik, byt ut den snarast.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009 kl. 08:42:29 »
ok, lite mer info om detta vore ju toppen.
Finns det kanske någon bild? Vad är Topaz isoflex & var köper man det? Har aldrig hört talas om det??
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009 kl. 08:46:34 »
Vet du om det är ung sånt fett man ska ha Lillhajen? BRP:s fett är ju svindyrt. >:(
Men det ska visst va väldigt viktigt att det är rätt fett för växlingens skull.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009 kl. 10:00:39 »
Japp. är sånt man skall ha. Om man är medlem på Aurora wheelers forum kan man beställa Isoflex för $15, storleken på behållaren är som en liten rund skoputsask 4 cm i diameter. Enligt min bedömning så räcker den till 4-5 maskiner.
Jag fick den skickad till sverige för det priset, skadar ju inte att kolla upp
Can Am 800 06 Såld
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009 kl. 10:35:07 »
Ok, men var ska man fetta in?
Är det axeln vid primärskivan? Låter ju bara sådär...
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2009 kl. 11:22:44 »
Denna här är det:
Tack till Quadjonen som jag tror letat på fotona  ()p
Can Am 800 06 Såld
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2009 kl. 11:42:38 »
Ok, det va som jag trodde...
Behöver jag några special verktyg?
Eller räcker det med att riva fram muttermaskinen & ett bra humör?
Är det nått annat som man ska passa på att göra när man ändå är där?
Var det någon ide att vikta om/byta fjäder när man kör original hjul?
Om man väntar till det blir lite varmare ute, är de något som förvärras & går sönder, det jag undrar är om det är panik eller ej.
Kinesmakin -06           -DÖD
962 gäster, 0 användare (0 dolda)
