  • Ämne: Jag rev ner min motor på min Dinli 450
Författare Ämne: Jag rev ner min motor på min Dinli 450  (läst 9552 gånger)
Utloggad gniden
  • Älska saker med en motor på
  • Antal inlägg: 41
gniden
« skrivet: 22 februari 2009 kl. 22:11:05 »
Var ute och körde på isen och helt plötsligt tappade den ork. Jag stannade och den lät konstigt så jag stängde av den, försökte starta den igen men den ville inte alls. Jag fick ta den på kärra hem och plockade ner den. Det visade sig att det lossnat en stor bit i kolven och det var en massa aluminium i oljan. Cylindern hoppas jag klarat sig och nöjer sig med horning. Kan ni rekommendera var man köper kolv och packningar, finns det nått annat man ska tänka på eller byta när man skruva ner den. Jag måste riva hela motorn och rengöra allt.
« Senast ändrad: 22 februari 2009 kl. 22:34:11 av gniden »
Dinli 450 -07
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
SV: Jag rev ner min motor på min Dinli 450
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009 kl. 22:29:35 »
Jag försöker lägga upp lite bilder.
* kolv.jpg (141.5 kB, 600x450 - visat 2770 gånger.)
Dinli 450 -07
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009 kl. 22:44:41 »
Usch då!!
Det där ser inget roligt ut.
Hoppas det går att åtgärda för dig.
Jag önskar dig lycka till.
Prova och ring killarna på www.atvhuset.se och snacka med dom så fixar dom nog
grejerna du behöver annars har dom nog nått bra ide vars det finns.
Men du borde nog kolla över varför det hände först så att det inte händer igen.
Kanske har den gått varm....ser ju ut som den nypigt..
Barossa 250 -04
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009 kl. 23:09:45 »
Jag tror att du har helt rätt, den har säkert värmenypt. Ska kolla med atvhuset imorgon. Tack
Dinli 450 -07
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009 kl. 23:11:32 »
Vad är det för foder på den, nikasil eller gjutjärn?
Nikasil tror jag inte man kan hona med vanliga verktyg i alla fall.
Om man ens behöver.
Och i vilket fall som helst, har du aluminiumrester i loppet så
ska det tas bort med syra.
Dinli får äver.
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009 kl. 23:17:31 »
Tror det stålfoder inte säker, men det var inga rester kvar av aluminum där. Det jobbiga blir antagligen att riva och kolla alla lager så det inte mosat in spån där, eller om man ska byta alla.
Dinli 450 -07
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009 kl. 21:47:11 »
Har den gått långt ?
så där kan det bli på crossare ibland när de har gått länge eller gått hårt på en kolv!
kolvskörtarna knackar ihop och kolven blir mer och mer glapp i cyllen.
och tillslut så (överdrivet) så vill den slå runt i loppet.
Då brukar i regel kolvskörten spricka och det lossnar en bit sådär.
Eller så har nog kanske ngt annat gått sönder nere i motorn och slagit upp i kolven.
Jag skulle nog inte tordas sätta ihop motorn utan att dela på den så att man får se hur det ser ut inni den.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009 kl. 01:03:07 »
230 mil har den gått, har rivit hela motorn nu och tvättat allt.
Dinli 450 -07
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009 kl. 09:07:48 »
hur gick det med cylindern då?
suzuki lta 700 08a-såld
yamaha raptor07a -såld
letar 09e maskin nu
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009 kl. 23:25:38 »
Har lämnat in på en renovering firma och han säger att den klarar sig med honing, jag har plockat isaär hela motorn och rengjort allt. Väntar bara på packningar och kolv.
* cylinder.jpg (140.75 kB, 600x450 - visat 1258 gånger.)
Dinli 450 -07
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2009 kl. 23:43:44 »
Vilken tur du hade... ()p
Lycka till med ihop sättningen.
Hoppas du hittar vad som det berodde på också.
Barossa 250 -04
Utloggad gniden
  • Antal inlägg: 41
gniden
« Svar #11 skrivet: 8 mars 2009 kl. 21:17:05 »
Har snart fått igång den igen. Ny kolv honad cylinder tyvärr så glömde leverantören av reservdelar att stoppa ner oljefilter så jag får vänta lite med uppstarten.
Dinli 450 -07
5463 gäster, 0 användare (0 dolda)
