  • Ämne: Vinsch dog!
Författare Ämne: Vinsch dog!  (läst 4780 gånger)
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
Vinsch dog!
« skrivet: 22 februari 2009 kl. 12:45:41 »
Vinschen dog när jag var ute och plogade, när man ska vinscha upp/ner så knäpper det i dosan till vinschen, och inget händer. Sitter det någon säkring i den? eller någon som vet vad det kan vara för något??
tacksam för svar, haft verkligen otursdag idag, först gick vajern av, såg då att vinschen ej satt i fästet utan var helt lös, bråkat med det ett tag.  :(
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
SV: Vinsch dog!
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009 kl. 14:42:17 »
Citat från: ThoKar skrivet 22 februari 2009 kl. 12:45:41
-kolla på elanslutningarna till winschen, men skulle tro att blivit för tungt för den..och att den lagt av..
Ett tips är att byt till något bättre om det är original som följde med vid köpet.... Jag lämnade kvar min i butiken, och skaffade mig en bättre. . plogat som fan idag ,fungerar perfekt.. i snart två år!
Mvh. svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
SV: Vinsch dog!
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009 kl. 14:59:31 »
Har kontrollerat kablar, klickar bara i relät, så provade ström direkt på vinschen och hände ingenting, så den är nog död. ;(
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Vinsch dog!
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009 kl. 15:03:21 »
Det kan ju vara relät som pajjat också.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Vinsch dog!
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009 kl. 15:51:13 »
Citat från: ThoKar skrivet 22 februari 2009 kl. 14:59:31
Hade du reläet inkopplat när du testade vinchen med ström direkt?
Reläet kortsluter nämligen polerna vid stillastående för att vinchen ska bromsa.
Om du hade det så blir det kortis, och vinchen går då inte.
(Egen erfarenhet, kostade mej ett nytt relä. >:()
Dinli får äver.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
SV: Vinsch dog!
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009 kl. 17:18:08 »
Kopplade ström direkt på vinsch utan relä.
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
SV: Vinsch dog!
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009 kl. 22:06:13 »
Skruva bort skruvarna som sitter på vinschens högra sida, vid höger framhjul. Ta bort locket och kolla så att alla kol rör sig fritt. Troligen har du rost och skit där kolen ligger an. Gör rent och montera ihop allt så kommer det att fungera igen. Skruva försiktigt skruvarna är rätt långa.
Testa det om du inte löst problemet redan. Jag silikonade allt när jag monterade ihop min. Jag la även en "klutt" på båda skruvarna också.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
SV: Vinsch dog!
« Svar #7 skrivet: 2 mars 2009 kl. 21:48:06 »
Kollade detta men såg fin ut, dock så köpte jag en vinsch på CO som la av nu ikväll när jag plogade, blir tokig, vad kan vara fel ?
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
SV: Vinsch dog!
« Svar #8 skrivet: 8 mars 2009 kl. 22:05:49 »
Hallå igen, Vinschen kom igång dagen efter, men nu är det mer snö igen och nu snurrar den inte in vajern, ut går, fast sakta, är det bara att lämna tillbaka den på garanti eller?
eller vad göra?
  • Ämne: Vinsch dog!
1495 gäster, 0 användare (0 dolda)
