  • Ämne: Vikter o CF ED inl. 27"
Författare Ämne: Vikter o CF ED inl. 27"  (läst 2817 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« skrivet: 19 februari 2009 kl. 00:07:32 »
Nu har jag som sagt 27" på min ED o det funkar superbra, tar Inte i alls.
Har även testat med orginalvikterna samt dom lättare som "alla" andra säger att man ska ha.
Med enbart däckbytet som gjordes i helgen körde jag kanske 1,5mil. Tycker att hjulingen kändes toppenbra o pigg. Testade även att stoppa i dom lättare vikterna o hjulingen blev Tvärtrött! Den blev så slö så den knappt orkade spinna i snön. Testade en liten skogsväg som sommartid är en grusväg, nu är den plogad. Jag gasade fullt o motorn bara "ööööh-ade", fanns NOLL ork! Jag kom upp i hela 42kmh o sen var det stopp, den orkade inte mer eller fortare.
Åkte ut på vanlig väg som är asfalterad, bitvis snötäkt. Då pinades varvet saaaakta upp till ca 5500rpm o farten bara ökade sakta. Hur kan det vara så?
Idag stoppade jag i mina orginal vikter, den känns som en 1700cc jämfört med lättare vikter. Jag passade även på att byta bränslefilter. Nu går den så Sjukt bra, vore jag bara friskare i min rygg skulle jag vilja göra ett ryck i styret. Den verkligen reser sig i framändan, svårt att bara anta Hur mkt men jag kan säga att det är bra mkt. Tror att ena framhjulet lättar när jag bara får fäste, det kändes så ett par repor jag gjorde. Om det vore en kort CF kan jag nog sätta en låda vinduvor på att den kan gå på bakslangarna! Jag har en lång :(
Efter bytet idag så åkte jag o tankade o sen på hemvägen satt jag bara o log, vet inte vad som hänt med min pärla. Den är sjukt rapp, låter som nåt inte ska hålla när den drar iväg. Allt detta med 27" o orginalvikter :)
Varför funkade inte dom lättare vikterna tro,Benny, vad säger du? Kunde inte väga dom men tror inte det skilljer speciellt mkt. Nu höll jag ju bara dom båda i varsin hand så det är ju inte så pålitlig mätning, kan man känna skillnaden eller är den för liten?
I morrn ska jag ut o testa mer, blev nästan föör euforisk av glädjeruset idag.... Kan det verkligen stämma att den går så bra o är så rapp? Tyckte ju redan i helgen att den gick bra som F_n efter däckbytet, sa det tom till flera polare som jag brukar åka med. Helgen har iof bestått av fix o trix smörj o puts. Dock så var det ju inte förens idag jag bytte soppafiltret men det borde ju inte påverka helgens olika upplevelser tycker jag. Helgen kördes med orginal o dom lättare bara 3-4km, den blev så tråkig att jag bytta idag.
I morrn ska jag låta nån annan köra den, måste få det bekräftat på nå vis.....
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Vikter o CF ED inl. 27"
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009 kl. 20:22:36 »
Tjena!
Jag kontroll-vägde dom lättare vikterna och dom ligger på 22gr precis som dom ska.
Original väger 24 gr.
Du lär inte känna dom 2 gr skillnad om du bara väger i handen.
Varför din maskin blev så trött av dom vikterna är för mig ett mysterium!
Något stämmer inte.
Hur som helst är det ju riktigt trevligt att din maskin går så bra, oavsett :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009 kl. 21:48:58 »
Citat från: Trech skrivet 19 februari 2009 kl. 20:22:36
Tjena!
Något stämmer inte.
MVH / Benny
Benny, infogar en del av ett PM från han jag bytte med....
"Läste att du fått en jäkla skjuts på bettan . Roligt . Jag hade samma tendens som dig att den inte orkade dra loss i snön men inga problem efter vägen. Var därför jag inte ville ha dom kvar. Skulle kanske ha testat med orginalvikterna också"
Verkar som det berott på vikterna alltså, har ingen annan förklaring jag heller! Jag har både däck o vikter från densamme.
Jag ska försöka få dom vägda, återkommer med mer info.
//Janne
Utloggad Octagon
  • Antal inlägg: 13
  • CF 500ED CECTEK GLADIATOR CECTEK QUADRIFT
Octagon
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009 kl. 22:24:24 »
Tja! Hur gjorde du för at få dit 27" spacers eller vad. Vilka däck och så har du på. Är det långt kvar tills dom tar i lyset.
mvh
Octagon
CF 500 ED CECTEK Gladiator CECTEK Quadrift
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009 kl. 12:39:43 »
Citat från: Octagon skrivet 19 februari 2009 kl. 22:24:24
mvh
Octagon
Jag åker på BKT Wings 27" ,10fram o 12 bak. Jag kan fjädra ganska mkt innan det finns risk att det slår i fram, har ännu ej slagit i eller sönder nåt. Till en början satt mina bultspacers på, 38mm/sida. Nu har jag inga fram pga obalans i framdäcken, blev bättre utan breddningen. Den ska på igen när balanseringen är fixad, gillar åka brett :)
//Janne
2801 gäster, 0 användare (0 dolda)
