  • Ämne: Avdragare primär variator
Författare Ämne: Avdragare primär variator  (läst 6680 gånger)
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« skrivet: 15 februari 2009 kl. 15:18:09 »
Jag har ett litet problem. :help:
Inre variator kåpan har lossnat så jag måste lossa på motor variatorn.
Någon som vet var man kan köpa en avdragare?
Alt nån som vet vad det är för gängor på avdragaren och längd på pinnen som ska va innanför?
Jag tror det är 14mm men gängstigning är jag osäker på.  :hmmm:
Har förslag på 14x1,25 och 14x1.5 nån som vet med säkerhet vilken det är? :dntknow:
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Avdragare primär variator
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2009 kl. 16:01:11 »
Är det inte bättre om du frågar åf om du kan
låna en? Mot lite fikabröd.
Dinli får äver.
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2009 kl. 16:14:27 »
Citat från: gurra-g skrivet 15 februari 2009 kl. 16:01:11
Kruxet är att jag har 12mil enkel väg till åf annars har jag inte tvekat.
Det känns lite mycke 24 mil för att lossa primären.
Utloggad Andreas76
  • Allt går med god grundgas.....
  • Antal inlägg: 19
Andreas76
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2009 kl. 18:22:47 »
Det är m14x1,5, men den sitter ganska hårt fast jag fick inte bort min fast jag gjorde en avdragare.
Om du ska göra en se då till att använda bra material. Jag använde M10 8.8 gängstång i mitten men den vart krokig så jag rekomenderar 12.9 eller motsvarande.
Kolla denna länk (en PDF) http://www.maxmekker.com/atv/Manualer/can-am/2007-2008%20Can-Am.pdf på sidan 313 detta är hela manualen
LYCKA TILL: ()p
ps. Allt går med god grundgas....
« Senast ändrad: 15 februari 2009 kl. 18:34:51 av Andreas76 »
//Andreas
Allt går med god grundgas......
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2009 kl. 19:40:46 »
Citat från: Andreas76 skrivet 15 februari 2009 kl. 18:22:47
Tack för hjälpen med gängstigningen. ()p
Hur lång ska pinnen vara?
Lite svårt att gissa på bilden i manualen.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2009 kl. 21:16:34 »
På snöskotrar så brukar man dra så mycket det går med avdragaren,
och sen klappa i för den med en hammare för det ska lossna.
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2009 kl. 21:43:53 »
Citat från: gurra-g skrivet 15 februari 2009 kl. 21:16:34
ja har bara kört med muttermaskin tills den smäller loss ;) men orginal verktyget har högre kvalite än 12.9, tror de va 17 nånting...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Andreas76
  • Antal inlägg: 19
Andreas76
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2009 kl. 16:07:29 »
Släpp bulten till primärvariatorn sen är det väl bara och mäta det gjorde jag.
//Andreas
2055 gäster, 0 användare (0 dolda)
