  • Ämne: elfel ltz 400, går på starten av sig själv
Författare Ämne: elfel ltz 400, går på starten av sig själv  (läst 1625 gånger)
Utloggad ihlberg
  • Antal inlägg: 5
ihlberg
« skrivet: 15 februari 2009 kl. 10:42:19 »
jag har en ltz 400 -04 som går på starten av sig själv när jag kör. Felet verkar inte komma förrän jag har kört någon kilometer och den har blivit fuktig överallt, eller om det har med värmen att göra?
Jag behöver inte hålla in kopplingen, utan bara ha på tändningen och ha on/off -knappen på on-läget så går alltså startmotorn av sig själv även när motorn har startat
Ltz-400
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
SV: elfel ltz 400, går på starten av sig själv
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2009 kl. 10:53:35 »
Tycker det låter som att du har kontakt via start knappen.
Mät upp den och se om den ligger på.
Drev Hisunimport förut
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2009 kl. 11:49:19 »
Citat från: ihlberg skrivet 15 februari 2009 kl. 10:42:19
Precis fixat samma problem på min ltz. Det var kablar vars isolering nötts bort och således låg och kortslöt mot genomföringen på styrstången, alltså genomföringen där alla kablar och vajrar går ihop nedanför styret. Jag tejpade runt kablarna och satte ett snittat plaströr som skydd mot metallgenomföringen.
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
2287 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
