  • Ämne: Hur man mäter upp givaren till hastighetsmätaren på en hsun 700cc
Författare Ämne: Hur man mäter upp givaren till hastighetsmätaren på en hsun 700cc  (läst 5413 gånger)
Utloggad VOLVO TOMAS
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« skrivet: 12 februari 2009 kl. 17:02:50 »
Hej jag har en hsun 700cc som hastighetsmätaren har lagt av på jag tänkte att jag skulle börja att kolla på givaren som sitter på bakdiffen
det går tre kablar till den, är det någon som vet om man kan mäta upp den och hur man gör i sådana fall.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
SV: Hur man mäter upp givaren till hastighetsmätaren på en hsun 700cc
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009 kl. 17:50:14 »
Du kan ohm mäta den!
Ta bort givaren och testa dig fram vilka av kablarna det är.
När du testar så ska den ge utslag när du sätter den emot metall.
Drev Hisunimport förut
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2009 kl. 09:31:26 »
Vart får man tag i en ny till en liten Hsun 200 -06:a? Givare alltså? Den med trekablar.
Helst innan helgen också ()p
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2009 kl. 10:01:31 »
prova att vrida ta loss den och dra den fram och tillbaka över en magnet. De kan vara känsliga och löser kanske snett åt något håll. Avståndet mellan magnet och givare är också kinkigt.
Men du har ju en ny maskin som har garanti.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2009 kl. 22:30:28 »
Citat från: Lundberg skrivet 24 mars 2009 kl. 09:31:26
Jag frågar igen!
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2009 kl. 00:31:32 »
Är det tre kablar så är den troligen elektronisk och har då transitorutgång - du lär inte kunna ohmmäta den.
Två kablar är matning (COM & V+). COM (Jord/GND) hittar du genom att ohmmäta till chassie (kontakt).
Matningen kommer i vissa fall från ECU'n och är då lägre typ 5V eller liknande annars systemspänning. För att säkert & enkelt prova låt givaren sitta kopplad i kontakten och mät att du har matning mellan COM och matningstråd (mät båda). När givaren är inkopplad så mäter du normalt V+ spänning på signaltråden, när den påverkas av magnet alt metallföremål så ger den låg spänning ut (0-500mV typiskt)..
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
2727 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2909. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
