  • Ämne: Värme=Limp home mode? can-am 400
Författare Ämne: Värme=Limp home mode? can-am 400  (läst 5050 gånger)
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« skrivet: 11 februari 2009 kl. 18:14:43 »
Halloj! äntligen har jag gjort slag i saken o handlat. Det blev en 08as 400 xt. Var skitkul på första turen men ja provade lite i snö, skoterspår med 2dm snö kanske, efter lite tuggande på lågen o fyrhjulsdriften i så börja den gå dåligt. typ som när antisliren på en bil går o släcker en cylinder. Nån sekund senare stod de hi temp, då slog ja av direkt o väntade kanske tio min sen gick den som vanligt. Då är frågan, var de värmen som gjorde att motorn "skyddar" sig genom att gö så den går dåligt, skumt förklarat men  ;). Elfläkten går om ja kör den manuellt men hörde den inte när ja var ute o körde! Vart sitter givaren till elfläkten? Nog måste man väl kunna smyga sakta iaf tio min utan att den ska gå varm?
Tacksam för svar, en lycklig nybliven ägare!!
« Senast ändrad: 11 februari 2009 kl. 18:18:01 av tafflo »
can-am 400xt -08
SV: Värme=Limp home mode? can-am 400
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009 kl. 18:29:02 »
limp home går bra att köra ett par mil men under en viss hastighet och rpm, hade du fyllt kylaren med snö?  borde inte bli varm nu...
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009 kl. 18:29:37 »
En vän till mig köpte en beg Atv i fint skick men den gick varm direkt i skogen. Nu vet inte jag om din är ny eller beg, men på hans va kylaren igensatt av lera mm. Efter drygt 10-15 min med vattenslangen så var problemet löst.Har du kylvatten i den?
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009 kl. 18:36:06 »
Nej den är ny, har gått två mil nu  ()p
Ja vet faktiskt inte, kan ju vara så att de blev snö i kylaren. ska prova att smygköra på väg o kolla om de blir lika då. Kylarvätska finns de i.
Man blev ju livrädd eftersom i handboken står de att de absolut inte är nyttigt att överhetta den...men ja våldade inte med den utan de gick sakta. Får undersöka, blir de igen får äf kika på de!
Tack för svaren!
can-am 400xt -08
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009 kl. 18:57:44 »
En åkarkompis 650 varnade för high temp i höstas, och gick ner på limp home mode.
Men efter 10 min när jag öppnade kylarlocket på den så kunde jag sticka fingret
i kylarvätskan.
Inte kan väl vattnet kylas ner så snabbt, eller?
Vete sjutton vad det var för fel, har inte hänt mer heller vad jag vet.
Dinli får äver.
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009 kl. 19:04:05 »
jaså, nej de ska inte gå att sticka ner fingret då!
När ja lyfte på locket så var de smockfulla kylaren men i behållaren är de mellan min o max. kan de varit luft i systemet så när jag lyfte på locket så släppte de?
kanske var lika på din polares? hmm, mystiskt!
Blir till att prova igen o hoppas attmeddelandet inte dyker upp igen...
can-am 400xt -08
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009 kl. 19:06:38 »
Jag fick hightemp på min när jag badade i lera. Men det va dagen efter och hade inte haft maskin igång 5min äns. Det jag gissar på är att din kylare blivit packad med snö. Jag spolade rent kylaren på min och sen va det frid och fröjd igen.
Grattis till en fin maskin ()p
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009 kl. 19:09:37 »
Borde inte snön smälta rätt omgående när den hamnar på kylaren?
Om inte annat så kyler det ju bra.
Vatten i nån kontakt är ju en annan teori.
Dinli får äver.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 64
  • Mattias heter jag
Cornerwall
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2009 kl. 19:58:48 »
Tjena!
Så hände med min Polaris Sportsman oxå. Fick då tipset att ha den stå och gå på tomgång med öppen kylare. Var luft i systemet. Lät den gå ca: 15 min, bubblade till duktigt några gånger.
Lycka till /M
Världens bästa internetsajt:
www.can-am.com
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009 kl. 01:16:01 »
Tack snoddas  ;D
De sista tipset lät inte så tokigt, ska låta den gå ett tag imöra på tomgång!
Tack för tipsen.
can-am 400xt -08
1872 gäster, 0 användare (0 dolda)
